홈/ 질문/Q 107070
등록일: 2016-08-112016-08-11T21:06:40+09:00 2016-08-11T21:06:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
원형 덕트 부속 그리는 리습이 있나요???
아직 리습을 한번도 사용하지 않은 설계사 입니다.
그런데 그동안은 장방향 덕트만 그리다 보니 그냥 라인으로 맞추고 곡선으로 그리고 해서
그냥 저냥 썻는데요…….
근데 원형덕트…. 주로 PVC 덕트 인데요.
이건 직접 그리려니 애매하더라고요…. 시간도 아무래도 부속들을 주로 쓰다보니 시간도 어지간히 먹고요….
근데 보니깐 이런 부속들(원형 PVC나 STS 덕트들)을 그려 줄수 있는 리습?? 프로그램?? 이 있더라고요.
근데 아무리 차자도 이게 몬지도 몰르겠고 나오지도 않더라고요.. ㅠㅠ
여러분 이게 몬지좀 갈으켜 주세요. ㅠㅠ
그리고 혹시 가지고 계신 분들은 보내주실수 있나요?? ㅠㅠ
혹시 가능하다면 rlawnsdud329@naver.com 으로 보내주세요. ㅠㅠ
  • 407 조회
    2. 엔씨벤딩 Lv.0
      2016-08-13T10:49:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-13 10:49 am
      실제 작업하시는 부속 도면을 함께 올려주시면
      답변이 가능할 거 같습니다.
      참고로 일반적인 자동설계툴은 리습을 사용하는 것보다
      엑셀과 vba로 작성하는 것이 더 효율적인 방법이라고 생각합니다.
      저의 경우에는 과거에 엘리베이터 부품을 설계하면서
      엑셀을 이용한 자동설계 프로그램을 만들어서 사용했었는데요.
      엑셀에 옵션값(높이,가로,세로,피치 외 )을 입력하면 캐드에서 자동으로 그려지도록 만들었었죠.
      이러한 프로그램들은 인터넷에서 원하는 툴을 찾기가 많이 힘듭니다.
      설계의 범위가 광범위하기도 하고
      설계자마다의 작업방식차이 혹은 업체마다의 설계요구사항에 대한 차이도 있고 해서요.
      직접 만들어서 쓸만한 여력이 안되신다면
      캐드보조유틸 전문가에게 돈을 주고 제작의뢰를 하는것도 방법입니다.
