홈/ 질문/Q 152528
등록일: 2016-05-192016-05-19T16:00:27+09:00 2016-05-19T16:00:27+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
원형 자바라 구동문의
http://inventor.gocad.co.kr/?mid=invt_qa&document_srl=920990&page=323&sort_index=regdate&order_type=desc
인터넷에 찾아보니까 이런 직사각형이나 직선으로 된 자바라 밖에 없어서 질문 올립니다.
원형 자바라를 구동 하고 싶은데 어떻게 해야 할지 막막 합니다.
직선으로 된 자바라 설계를 바탕으로 돌려서 해봤지만 구속 조건이 맞지가 않아서 안되네요 도움 부탁드립니다.
일단 첨부에 사진과 파일 올립니다.
파일같은 경우에는 인벤터 버젼이 16버전이라 다른 곳에서 열릴지 모르겟네요
  • 8 8 답변
  • 79 조회
    8 답변
      2016-05-23T22:23:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-23 10:23 pm
      바쁜 일 관계로 이제서야 댓글을 봅니다!! 감사합니다!! 어떻게 하는지 대충 감이 오는거 갔습니다!! 정말 감사합니다!!
      2016-05-20T21:36:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-20 9:36 pm
      일단…
      스케치부터 말씀드리겠습니다.
      올려 주신 모델링 살펴 봤을 때, 변형이 될 기준이 잘못 설정되어 있습니다.
      IPT 환경에서는 가변을 이용하려면, 인벤터 스튜디오를 활용해야하지만,
      그 IPT를 IAM으로 불러와서 조립구속조건으로 ‘드라이브’ 할 수 있습니다.
      그러기 위해서는,
      1. 스케치에 형상참조할 수 있는 축(axis)이나 면(plane)을 임의의 구속조건으로 생성하신 뒤,
      2. 스케치를 만들어 축이나 면을 형상참조하신 뒤, 가변성의 기준이 되는 스케치 요소와 구속합니다.
      3. 만들어진 스케치로 모델링 생성 후, 참조한 축이나 면에 ‘가변성’을 부여 합니다.
      4. 생성된 IPT를 저장하고, 새 IAM 파일을 만든 뒤 불러와서 가변성이 부여되지 않은 모델링 부분으로
          IAM의 절대평면과 축에 구속 조건을 부여 합니다.
      5. 그렇게 고정된 IPT에 ‘가변성’을 부여하고, 스케치할 때 참조된 축이나 면을 IAM의 절대 평면이나 축에
          구속조건을 부여 합니다.
      6. 마지막으로 생성된 구속조건을 좌클릭 한 번하고, 우클릭 누르면 서브메뉴가 나오는데, 그곳에서
          구동을 하시면 됩니다.
      …말로 풀어쓰면 어려워 보이지만, 첨부해둔 파일을 열어보시면 이해되실 듯 합니다.
      도움이 되었으면 좋겠습니다.
      2016-05-20T18:20:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-20 6:20 pm
      어떤 방식을 사용해서 이렇게 된건지 설명 좀만 부탁드려도 될까요?? 정말 감사합니다!!
      2016-05-20T18:15:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-20 6:15 pm
      감사합니다 검색도 해봐야 겠네요!!
      2016-05-20T18:14:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-20 6:14 pm
      딱 제가 하려던 결과물 입니다!! 정말 감사 드립니다!!
    7. 백발도인 Lv.31
      2016-05-19T21:37:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-19 9:37 pm
      스프링구동, 판스프링구동 으로 검색해 보세요.
    8. [Deleted User]
      2016-05-19T19:24:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-19 7:24 pm
      도움이 될런지 모르겠습니다.
    9. [Deleted User]
      2016-05-19T18:10:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-19 6:10 pm
      그… 자바라 구동이라함은 첨부된 파일에서 길이에 따라 수축, 확장을 반복하는 것을 말씀하시는 겁니까?
