홈/ 질문/Q 26595
등록일: 2001-09-272001-09-27T10:59:47+09:00 2001-09-27T10:59:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
원호 문자는 없나요
CAD상에서 문자를 자주 쓰는데 원호에 대한 문자를 씁니다.
그런데 항상 써놓고 각도로 로테이트시키는데 너무 시간 소요가
많네요 CAM에서는 원호 문자가 가능하거든요 높이지정하고 원호크기를
지정하면 그 원호대로 문자가 중심을 향해서 로테이트된 상태로 표기가
되거든요 혹시 CAD상에서는 그런 기능이 없나요
부탁 드립니다.
  • 34 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 다갈쵸조
      2001-09-27T11:03:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-27 11:03 am
      없심돠…그러나 방법은 있심돠
      리습에서 짜면 대징여..ㅡㅡ;
      리습 짜기 구찬죠? 그럴땐 다정다감이라는 프로그램을 찾아보세요
      그거는 리습 왕창 짜서 모아논 프로그램으로 물론 껑짭니다
      최신버전 받아보니 참 존거 많대요
      ㅂㅂ ㅏ
    3. 김록태
      2001-09-27T19:42:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-27 7:42 pm
      음 제가 문제점을 정확히 이해했는지 몰겠지만
      호 주위로 글자를 쓰고 잡다 이거지염..
      그라문염
      express안에 text안에 호에 관계된게 있을긴데..
      함해봐염
      화면에 호만 그려놓공
      이야기한곳에 들어가서 글자만 적으면 됨다
      성공하시길
      널실히 바지런히..^^
