홈/ 질문/Q 105228
등록일: 2015-10-142015-10-14T17:11:52+09:00 2015-10-14T17:11:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
원 분할 문의 및 기타 질문 드립니다.
안녕하세요 캐드입문 3일차 인 와아아아왕 초보입니다.
사진상의 도면을 그리려하는데 있어 반원을 이용하여 접근해보려고 합니다.
그런데 딱 나누어 떨어지는건 DIV 명령어를 이용해서 나누는걸 인터넷에서 찾았는데 EX)8도 같은 경운 360/45   11.7도 같이 정수로 안 나뉘는건 어떻게 해야하는지 모르겠습니다. 노가다이지만 360도 원을 DIV를 이용 3600로 나누어 한칸한칸 0.1도씩 더해가며 해봤는데 설정이 반올림이 되어있는지 117칸을 세어 각도를 구하니 12도로 올림되어 표시가 되더라구요 ㅠㅠㅠㅠ
그리고 그림판 파일상 1번에 원래 각도나 길이를 잴수있는 아이콘들이 있었는데 제 실수로 사라졌습니다. 인터넷을 아무리 찾아보아도 현답을 찾을 수 없어 고캐드에 문의드립니다.
2번 부분이 사진상 도면을 구현할 부분같습니다. 저같이 반원말고 다른 접근법이 있는지 알려주시면 감사하겠습니다.
질문 정리
1. 사진상 도면을 그림판 파일 처럼 반원으로 접근중 11.7도 같은 원 분할방법은 무엇입니까?
2. DIV를 이용하여 원을 3600개로 분할했었습니다. 그러나 11.2도는 11도로 11.8도는 12도로 반올림 표시되는데 이를 소수점까지 나타내는 방법은 무엇입니까?
3. 그림판 파일 1번 부분에 있던 단축아이콘을 살리는 방법은 무엇입니까? 버전은 2006버전입니다
4. 지금 반원을 이용하여 접근하는 방법보다 더 간단히 사진상 도면을 구현 할 수 있는 방법은 무엇인가요? 그리고 제가 반원을 이용하려는것이 맞는 방법인지 알려주시기 바랍니다.
캐드 입문 3일차이다보니 네이버에 모르는 부분을 검색해보면 항상 답은 고캐드에 있었습니다.
고수분들께선 답답해보이고 미련해보이겠지만 3일차다운 접근이다 생각하시고 많은 도움 주셨으면 감사하겠습니다.
.BRACKET COVER.dwg
  • 244 조회
      2015-10-14T17:13:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-14 5:13 pm
      사진이 엑박이네요 수정하겠습니다.
    3. 백발도인 Lv.31
      2015-10-15T05:44:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-15 5:44 am
          A : array
         A : ddim에서 소수점 자리수를 늘려주면 간단히 해결.
        A : 본인이 필요한 아이콘바를 저위치에 끌어다 놓으면 됨.
        A : 본인이 편한 방법으로 하면 그게바로 정답.
             캐드에서는 원을 시계방향으로 그리던지 반시계방향으로 그리던지는 정답이 없음.
      2015-10-15T08:59:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-15 8:59 am
      답변 감사합니다. 덕분에 많은 부분을 배우고 해결하였습니다. 앞으로도 종종 지도편달 부탁드립니다. 역시 고캐드에선 해결이 안되는부분이 없는것 같습니다. 저같은 왕초보에게 희망을 주신 백발도인님께 진심으로 감사를 표하고 싶습니다. 정말 감사합니다. 오늘 하루도 좋은 하루가 되시길 바랍니다.
