홈/ 질문/Q 69157
등록일: 2007-07-172007-07-17T02:19:56+09:00 2007-07-17T02:19:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
원 질문 합니다 단축키에 대해서
원을 그릴때 C 단축키로해서 ttr(접선 접선 반지름)은 되던대요
ttt 는 명령어 창에서 전혀 안되나요?
저가 몰라서 그런건가요? 옵션창에서 화면표시 체크 해서 ttt 명령
실행하는방법뿐이 없나요?
  • 9 9 답변
  • 24 조회
    9 답변
      2007-07-17T08:22:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-17 8:22 am
      ttt는 뭔가요..???
      2007-07-17T09:09:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-17 9:09 am
      3면을 클릭해서 원을 만드는 명령어여~ ^^
      2007-07-17T09:23:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-17 9:23 am
      그러네여 단축키는 않되고 스크룰메뉴에서 클릭해서 해야하네여 … 2004는 사용했던거같은데..도움말에도 없고..누가 답해주면 저도 배워야겠네여
      2007-07-17T09:24:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-17 9:24 am
      명령어창에서 ttt 입력했는대 안되서요 화면표시 창에서만 되는건지 궁금해서
    6. 에인트 Lv.0
      2007-07-17T10:51:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-17 10:51 am
      ttt는 3곳에 접하는 원을 그릴때 사용하는 메뉴인데..단축키로는 접근이 안되는걸로 알고 있습니다..
      2007-07-17T11:01:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-17 11:01 am
      tt는 캐드 기본 명령어 입니다. 주왕님 3p/2p는 r10부터 존재해온겁니다. –;
    8. 하빠2 Lv.13
      2007-07-17T16:49:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-17 4:49 pm
      풀다운에만 있네요.
    9. [Deleted User]
      2007-07-18T09:16:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-18 9:16 am
      필요하면.. 리습이나.. 등등으로 구현은 가능..하겠네요 ㅎ
    10. [Deleted User]
      2007-07-18T09:21:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-18 9:21 am
      ^^;; 금새 보셨네요. FAQ 38번 글을 읽어보셔요 그리고 옆에 메뉴에 보면 리습게시판이 따로 있습니다. 그 쪽에서 질문하시면 좀더 자세한 설명을 얻으실 수 있을꺼에요
