홈/ 질문/Q 55261
등록일: 2005-09-062005-09-06T10:46:18+09:00 2005-09-06T10:46:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
원 크기 조절 방법관련 질문입니다.
안녕하세요.
캐드를 사용하다가 혹시 이런기능이 있나 싶어 질문 드립니다.
캐드 도면상에 원 크기를 일괄적으로 변경 하는 방법이 있나요?
예를 들면 )
첨에 그린 원 크기가 지름이 11mm 인데. 이것으로 copy를 해서
1000개 정도 사용했습니다.
그런데 갑자기 11mm 를 10mm 로 줄여야 된다면 1000개를 다 바꾸어야 되는데요.
이것을 한번에 변경 하는방법이나 리습이 있나요?
이상입니다 수고하세요.
  • 861 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2005-09-06T10:49:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-06 10:49 am
      특성대화상자에서 조정하면 됩니다. 선택은 신속선택(qselect)을 이용하면 될것입니다.
      2005-09-06T10:51:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-06 10:51 am
      ctrl+1 누르시면 properties 창이 뜨잖아요. 그냥 일반적인 circle로 하신거면 전체적으로 다 잡아서 거기서 Radius 값 변경해주심 되는데..
      2005-09-07T11:08:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-07 11:08 am
      신속선택으로 [ 객체유형;원, 특성;지름, 연산자;같음, 값;11 ]과 같이 조건을 지정하셔서 선택하시고, 특성창에서 지름값을 10으로 지정하시면 됩니다.^^
