홈/ 질문/Q 64694
등록일: 2007-01-182007-01-18T10:20:27+09:00 2007-01-18T10:20:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
웬만한 폰트는 다 있는데 깨져요..
폰트가 깨져서 그것을 클릭해서
특성을 보면 라는 스타일이라고 뜹니다.
이 스타일에서 스텐다드나, 굴림 이런것으로 바꾸면
폰트가 다시 살아나는데
그럼 라는 스타일을 다운 받아서 캐드 폰트방에
넣으면 돼는건가요??
  • 6 6 답변
  • 33 조회
    6 답변
      2007-01-26T17:26:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-26 5:26 pm
      좌표
      2007-01-18T10:54:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-18 10:54 am
      복구를 어찌해야 합니까..ㅠㅠ 시간내서 세미나 내용을 보도록 할께요. 근데 지금당장 복구는 어떻게 해야해요~
      2007-01-18T10:52:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-18 10:52 am
      캐드에서 st라고 치면 문자스타일이 나오고, 거기 왼쪽 상단에 <woori>를 선택하고 아래에 스타일선택을 굴림으로 하면 <woori>폰트스타일은 굴림으로 만들어 지는게 아닌가요?? 지금 당장 도면을 봐야하는데 문자
      2007-01-18T10:41:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-18 10:41 am
      폰트문제는 절대 쉬운게 아닙니다. 어렵습니다. 폰트에 대해 정말 알고싶다면 영상정보의 세미나/강좌의 AutoCAD문자의 모든것이라는 내용이 있긴합니다.
      2007-01-18T10:33:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-18 10:33 am
      아아- 어렵습니다.. 무슨말인지 모르겠어요~
      2007-01-18T10:23:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-18 10:23 am
      폰트가 있다고 모든 글씨 깨짐이 절대 해결되는게 아닙니다. 오히려 폰트가 많으면 도면이 안열리거나 다운되고 더 불안정합니다.완성형폰트라면 굴림,돋움등의 모든 컴퓨터에 있는 완성형폰트로 교체하면 됩니다.
