홈/ 질문/Q 36723
등록일: 2003-03-082003-03-08T11:29:40+09:00 2003-03-08T11:29:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
위치 찾는법 좀….
선을 그리는데………
상대좌표 절대좌표 공부를 두세번 해도 답을 모르겠네요….
시작점에서 임의의 또다른 끝점으로 선을 그리는데….
임의의(어느 도형 모서리에서 얼마간 떨어진 도형 안의 선)점을 찾는방법좀…
시작점(도형 밖 점)을 잡은 다음에 임의 점을 오스넵으로 어떻게 찾는건지,…
아니면 선을 그리기 전에 어떤 방법을 취해야하는지 방법좀 갈켜주세요….(라인 명령전에 미리 도형 모서리에서 떨어진 어느점을 마킹 한후 ,그 점을 오스넵으로 크릭하면 너무 무식해 보여서리….)
  • 8 8 답변
  • 39 조회
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    8 답변
      2003-03-08T11:58:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-08 11:58 am
      안녕하세요… 저두 초보지만 아는거 몇자 적어봅니다.
      일단 상대좌표, 절대좌표 개념부터 말씀 드리지요…
      절대좌표란 캐드 화면상에 나와있는 변하지 안는 좌표들을 얘기하는데요~~ 0,0 이라는 출발점 을 기준으로해서 +,-로 이동을 하게됩니다.
      어느지점에서 시작을 하더라도 0,0의값은 변하지 않는것을 얘기하구요…
      상대좌표는 님이 어느지점에서 시작하든지 그출발점이 0,0이 되는겁니다.
      절대좌표상에서는 100,100 이더라도 님이 그곳을 상대좌표로 잡으면 0,0이 된다는겁니다.
      가로세로100짜리 정 사각형을 절대좌표로 만들어보면(명령어는’line’으로 하구요…)
      ㅣ <----앤터
      0,0 <----앤터
      100,0 <----앤터
      100,100 <----앤터
      0,100 <----앤터
      0,0 또는 C(Close) <----앤터
      이렇게하면 0,0 을 기점으로 만들어진 정사각형이 됩니다.
      물론 절대좌표로 만든거구요…
      가로세로100짜리 정 사각형을 상대좌표로 만들어보면
      시작지점을 무시를해도 상관없습니다.
      Line명령으로 아무데나 찍구요 <---찍은곳이 0,0이 되는겁니다.
      @100,0 <----앤터
      @0,100 <----앤터
      @-100,0 <----앤터
      @0,-100 또는 C <----앤터
      중요한건 상대좌표는 상대좌표의 표시로 좌표앞에 @(골뱅이)를
      넣어줍니다. 상대좌표라는 뜻이죠.
      위에서 보시면 절대좌표는 모든 위치가 0,0을 기준으로 입력을 시켜줘야하고, 상대좌표는 이동한 지점이 계속 0,0이 되는 겁니다.
      이해가 가셨는지 모르겠네요…
      그리고 오스냅을 선들의 위치를 찾는 방법인데, 오스냅명령어들은 일단 영어사전을 한번찾아보시면 이해하기가 편하실겁니다.
      캐드를 하시다보면 절대좌표 상대좌표 무시하고 더 쉬운방법도
      있으니까..걱정마세요… 캐드에서는 좌표개념이 아주 중요한니까, 절대좌표 상대좌표 개념부터 알아야 하실겁니다.꼭~~~
      그리고, 두개더 있습니다. 절대극좌표하고 상대극좌표도 있는데… 위의 두개부터 터득하시고, 나중에 밑에 두개도 알아보세요…
      그럼 즐건 주말되세요…
    3. 2000adpia
      2003-03-08T12:21:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-08 12:21 pm
      머리가 나빠서 제가…
      이해를 돕기위해 그림을 첨부합니다.(엔드 포인트 잡는 법 좀)…..
      2003-03-08T12:43:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-08 12:43 pm
      위치는 절대좌표값으로 나타나는데 명령어에 ‘LIST’라고 치시고
      객체를 선택하시면 위치값이 나옵니다.
    5. 2000adpia
      2003-03-08T13:24:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-08 1:24 pm
      선그리기 마지막인 엔트포인트(도형의 에지포인트로부터 알수없는 각도의 선 위 특정 지점)을 지정하는 방법 좀….
    6. 2000adpia
      2003-03-08T13:49:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-08 1:49 pm
      두한님 장문의 글 감사합니다… 다시 한번 공부해 보겠슴다…….
      2003-03-08T17:50:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-08 5:50 pm
      캐드오스냅모드에서 from이란 옵션을 이용하시면 될것같은데요….
    8. [Deleted User]
      2003-03-08T17:51:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-08 5:51 pm
      라인을 치고 첫점입력에서 오스냅의 from를 써서 기준점을 찍고 기준점에서의 얼마간격으로 할건지 치수를입력
    9. [Deleted User]
      2003-03-08T17:51:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-08 5:51 pm
      그러면 임의의 길이에서 라인이 시작하는거 아닌가?????????/
