홈/ 질문/Q 25601
등록일: 2001-03-152001-03-15T10:53:24+09:00 2001-03-15T10:53:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
윈도우폰트가 포함되어 있는 block
AutoCAD R14 사용자입니다.
[윈도우폰트가 포함되어 있는 block – 도면폼 같은 경우] 안에서
작업을 하다보면 작업속도가 현저히 떨어지는 것을 느끼게 됩니다.
block을 explode하고 작업하면 별 문제는 없는데…
혹시 block을 깨지 않고도 정상적인 작업속도를 낼 수 있는 tip은 없나요?
설명이 제대로 되었는지 모르겠네요.
아시는 분은 답변 좀 부탁합니다.
  • 56 조회
    2. 시삽
      2001-03-15T16:04:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-15 4:04 pm
      넷캐동 시삽입니다.
      command: qtextmode
      QTEXTMODE의 새 값 <0>: 의 값을 1 로 설정하고 해 보세요.
      시삽
    3. 이응석
      2001-03-15T16:36:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-15 4:36 pm
      시키신대로 했는데…
      작업속도는 제대로 나오네요…감사
      그런데 도면안의 모든 text가 박스로 나오는군요.
      글씨를 볼 수 있으면서 작업할 수 있는 방법은 없나요?
      윈도폰트는 아니더라도,
      캐드폰트(예:romanc.shx)는 볼 수 있어야 작업이 될텐데…
      죄송하지만 다시 답변 부탁드립니다.
    4. 일상매니아 Lv.0
      2007-03-30T16:52:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-30 4:52 pm
      울릉도
