홈/ 질문/Q 98000
등록일: 2013-04-202013-04-20T15:04:01+09:00 2013-04-20T15:04:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
윈도우 설치로 기본제공되는 폰트, 저작권 문의
얼마전 종합법률사무소에서 저희가 폰트 저작권을 위반했다는 것이었습니다.
아래한글 프로그램을 설치하면 자동으로 윈도우 폰트 폴더에 폰트파일들이 설치되는
번들 폰트가 문제가 되었습니다.
한글이 설치되면 포토샵이나 오토캐드 같은 곳에 자동으로 사용할 수 있습니다.
그럴줄도 모르고 포토샵에서 제공된 폰트인줄 알고 이미지 파일을 제작하여 웹사이트에 사용했습니다. 나중에 이 사실을 알았고, 법률사무소에 이미지를 삭제하겠다고 했더니 삭제한다고 해결될 문제가 아니라고 하더군요. 저작권 위반이라고 라이센서를 사야한다고 합니다.
위반된 폰트가 구입할 수 없고, 패키지로만 판매한다고 합니다. 가격은 무려 66만원이었습니다.
* 너무 황당하여 관련 내용을 찾아봤습니다.  질문 과 답변
http://kin.naver.com/qna/detail.nhn?d1id=6&dirId=60105&docId=164545512&qb=7LqQ65OcIOyggOyekeq2jA==&enc=utf8&section=kin&rank=4&search_sort=0&spq=0&pid=RU4Er35Y7vssss%2BNV38sssssstl-464991&sid=UXImnXJvLCgAAA6pkDk
  • 57 조회
      2013-04-22T19:18:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-22 7:18 pm
      번들 폰트에 대하여 잘모르것 같으신거 같은데요 예전에는 저작권이 있었으나 강화되었기 때문에 발생하는 문제입니다. 번들 폰트는 비영업적(집에서 개인적으로 사용. 단 웹사이트 공유사이트 카페 등등 다수가 볼수 있는것은 제외.)  목적이라면 문제가 발생하지 않으나. 문제는 그 폰트를 웹사이트에 등재했기때문에.
      영업적으로 보기 때문입니다. 즉 웹사이트는 모든 사람이 보기때문에. 영업적으로 봅니다. –;
      만약 해당 회사에(번들 폰트) 동의를 구하고 서면으로 받았다면 문제가 없지만.
      그래서 위법인거죠.
      바이러스 체킹하는 알약을 개인사용자로 받고서 회사에서 사용하면  그것도 위반입니다.
      회사는 영리이기때문이죠.
      개인사용자 자기 혼자만 쓰기때문에. 비영리에 속하는거죠.
      법률에 하소연 해봐도 소용없을껄요?
      윈도우 기본 폰트도 윈도우를 정식버전으로 사지 않고선 함부로 남용하다가는 걸립니다. –;
