홈/ 질문/Q 156249
등록일: 2009-10-162009-10-16T20:08:28+09:00 2009-10-16T20:08:28+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
윈도우 7 과 인벤터 2009
몇일 뒤면 윈도우 7이 공식적으로 이세상에 나타나겠네요…
어둠의 경로를 통해 미리 윈도우 7을 짧게나마 경험한것을 알리고자 합니다.
우선 제 노트북은
HP 8710W 모델이고
T9300 (2.5GHz)
4G (2G*2EA)
쿼드로 3600M
WD 320G (7200rpm)
입니다.
기존에는 XP x64를 사용했으며 윈도우7이 비스타 기반으로 만들어져서 기존 XP 사용자에겐
적응이 오래걸리겠지만 비스타 사용자라면 적응이 쉬울듯 합니다.
대표적인 사용 S/W는
윈도우 7 얼티밋( x64)
인벤터 2009(Pro), 한글2007, MS 오피스 2007, 아크로벳, 곰플, 이응(가상씨디)를 사용중입니다.
아직 백신 프로그램을 사용못하고 있는데 하루빨리 백신프로그램을 구해야겠습니다.
위 소프트웨어는 모두 정상동작하고,
데몬, V3 같은 프로그램은 에러가 나더군요.
대개 윈도가 처음 설치되고 각종 드라이버 잡을때까진 빠른 부팅속도를 보이다가
업무용 프로그램 몇가지 설치하고 인터넷 사용하면서 엑티브X 몇개 깔리면 부팅속도 확~느려지는데
이번 윈도우7은 아직까진 부팅속도면에서도 이번버젼보다 확실히 나아진 느낌입니다.
시스템 종료도 마찬가지구요
위 소프트웨어를 실행해서 작업하면서도 훨씬 안정적인 성능이 보였습니다.
윈도우 7을 설치하고 사용한 시간이 약3주가량 지난 지금 만족도는 4.5/5 정도라고 해도
될 듯합니다.
참고로 저사양급 PC(딱히 어느정도라 언급하기 어렵겠지만)에서는 윈도우7의 성능이
오히려 떨어진다는 얘기를 들었던것 같습니다.
인벤터를 사용하시면서 이전버젼(XP, 비스타)에서 업그레이드 하실분들에게 조금이나마
도움이 되기를…..
  • 16 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2009-10-20T14:12:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-20 2:12 pm
      v3는 에러나는거 알겠는데,, 데몬은 잘되던데요,, 어느부분에서 에러가 있는지..
      저도 윈7사용중인데,, 데몬쓰면서 아직 문제되는 것은 없었습니다..^^
      2009-10-21T09:57:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-21 9:57 am
      인벤터는 64비트 버전 설치하셨나요 ?  저는 윈도우 설치는 했는데 프로그램설치를 못하고 있어서 글써봅니다 -0-;;;
      2009-10-21T15:46:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-21 3:46 pm
      전 윈7 32에 인벤터2009도 32로 문제없이 잘 쓰고 있습니다..^^
