홈/ 질문/Q 153775
등록일: 2012-02-222012-02-22T13:32:36+09:00 2012-02-22T13:32:36+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
윈도우 7 64비트에 캐드마스 32비트 설치 하기
봄이 오려는지 쬐금은 따땃한 날입니다
위제목과 같이 윈도우7 64비트에 캐드마스 설치하기 입니다.
몇분이 질문 하여 조금더 상세히 설명을 하겠습니다.
전제 조건
1. 윈도우 xp 가상화 설치가 가능한지 확인 하세요
** 윈도우7 / 32 비트 홈에디션 : xp가상화가 설치 불가 합니다.(노트북에 해봤는데 실패)
윈도우7 / 32 비트 프로패셔널 이상은 되리라 생각되는데 안해봐서 모릅니다.
** 윈도우 7 정품인증을 확실히 통과한 상태. (수단과 방법을 가리지 말고 정품인증 통과를 시키세요. 왜냐 하면 윈도우7 가상화 관련된 프로그램을 마이크로 소프트에서 다운/설치 할때 인증에 관련된 내용을 프로그램이 조사 한다고 하네요)
** 네이버에서 “윈도우7 가상화“를 검색하면 많은 자료들이 나오고 필요한 프로그램을 다운 받을 수 있는 마이크로 소프트사의 사이트를 링크해 두었으니 검색 요망.
아래 두개의 링크를 이용해도 무관합니다.
http://trsketch.blog.me/107388266
http://cafe.naver.com/joonggonara.cafe?iframe_url=/ArticleRead.nhn%3Farticleid=66665046&
가상화 설치후  “윈도우 비쥬얼 피씨 /  가상 컴퓨터 관리 /  Windows XP Mode.vmcx “를 실행 시키면 윈도우7 내에서 윈도우xp가 실행되며 xp창이 하나 뜨게  됩니다.
멀티 부팅 개념이 아니라 윈도우7과 xp 두개의 윈도우가 동시에 실행 된다고 생각 하시면 됩니다.
새로 생성된 xp 창에서 32비트 캐드 설치 하고 캐드마스 설치 하시면 됩니다.  기타 필요한것들 설치도 가능 합니다.
윈도우7 하드 드라이브는 자동적으로 네트워크 드라이브로 잡혀서 별다른 관리 필요 없고요
xp창을 닫으면 자동으로 대기모드로 들어가 윈7만 남습니다.
Windows XP Mode.vmcx  를 다시 실행 시키면 대기 모드에 있던 xp와 캐드가 다시 실행 됩니다.
사용법
xp모드에서 캐드/캐드 마스 실행 시켜서 작업 하시는 방법이 있고
제 경우는 xp모드에서 캐드/캐드마스에서 생성시킨 라이브러리를 윈7 캐드로 불러 들이는 방법을 선택 합니다.
예를 들면  윈7 D드라이브 temp 폴더에 trans.dwg 파일을 만들어 놓습니다.
xp 캐드 /캐드마스에서 생성시킨 라이브러리 도면을 위 파일명으로 다른 이름으로 저장 시키고
윈7 캐드에서 위파일을 열어 기존 작업 하던 도면에 라이브러리 내용을 옮겨 놓는 방법을 사용 합니다.
살짝 불편 하기는 해도 없는것에 비해 80% 만족 합니다.
행복 하세요…
  • 124 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2012-11-12T16:29:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-12 4:29 pm
      덧질문:오토캐드2012 64비트 + 캐드마스 32비트 가능할까요?
