홈/ 질문/Q 19151
등록일: 2009-11-022009-11-02T23:03:24+09:00 2009-11-02T23:03:24+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
윈도우 7
제가 윈도우7을 깔았는데 래빗 2009가 않깔리네요…
어떤 응용프로그램에 의해서 설치 할수 없습니다.라는 문구가 나오고 설치항목을 체크할수가 없어요
해결방법이 없을까요? 참고로 2010은 깔립니다.
  • 5 5 답변
  • 26 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
    5 답변
      2009-11-03T09:26:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-03 9:26 am
      래빗 2009 는 윈도우7 응용프로그램이 아닙니다.
      윈도우7 출시이후 앞으로 나올 Revit 제품군은 공식적으로 이를 지원할것입니다.
      그 이전 출시된 Revit 제품군은 오작동 및 설치가 안될 수 있습니다.(되는 시스템도 혹 있겠지만..불안정할것입니다.)
      오히려 Revit 2009 제품이 윈도7에서 정상설치되서 아무 오류없이 움직인다면 그게 희한한 현상입니다.
      제품 판매하는 입장에서도 이전제품(Revit 2009이하)이 윈도우7 혹은 앞으로 나올 운영체제에서 다 돌아간다면 신제품(Revit 2010,2011등)  안팔리겠죠..
      2009-11-03T11:08:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-03 11:08 am
      1. 제가 윈도우7을 사용하는데요…아직기능을 잘몰라서 그런것으로  알고 있는데  7에서 이전버젼의 프로그램이 그런데로 돌아간다고 하더군요. 단  프로페셔날 이상의 제품에서만 적용이 가능한것으로 메뉴얼에서는 말하고 있습니다.
      2. 래빗2010과 CAD를 사용하는데 저의 경우 재설치를 했고(메뉴얼대로하다 포기했음), 다른문제는 현재 네트웍에서 일부 프린터 HP5200L의 경우 작동이 안돼지만 나머지는 또  되고 있고, 초기라서 다양한 문제는 나타나고 있습니다.
      3. 7의 설치시 이전프로그램 조정하는 기능이 있는데 아직 광고처럼 되지는 않더군요. 가급적 좀더 기다리셨다 설치하시는게 좋을듯싶습니다.
      2009-11-03T19:12:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-03 7:12 pm
      어라? 저는 윈7에 Revit2009를 깔았는데요 이상한 현상인가요?
      아직 레빗을 돌려보진못했고 실행까지만 하고 바로 닫았는데
      그럼 2010으로 바꿔야하는건가요 2010은 인터페이스가 넘 틀려져서 불편하던데 ;;
      2009-11-05T21:38:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-05 9:38 pm
      윈도우7은 운영체제가 64비트 이므로 Revit프로그램을 설치할때 64비트용으로 설치해야합니다.
    6. 세인뚜 Lv.0
      2009-11-16T16:48:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-16 4:48 pm
      윈도우 7중 홈, 프로패셔널은 아직 불안정하네요.
      Ultimate  버젼을 설치하시고, 7은 32 Bit 와 64bit가 있습니다.
      32비트는 그나마 호환성이 괜찮으나, 64비트는 전용 프로그램을 설치 하여야 합니다.
      램 인식 면에서 차이가 나네요. 32비트는 3기가 이상 램을 사용 못합니다.
      64비트는 그 이상 사용 가능합니다.
