홈/ 질문/Q 108422
등록일: 2017-05-212017-05-21T18:26:23+09:00 2017-05-21T18:26:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
윈도우10에서 오토캐드2013 실행시 오류입니다 ㅠ
윈도우10 64비트의 노트북을 사용중입니다.
오토캐드2013을 설치하면 설치는 잘되는데 실행시켜서 상단에 있는 메뉴바만 누르면 팅깁니다ㅜㅜ
처리되지 않은 예외? 라는 오류로 나오고요..
메뉴바만 안누르면 다른 작동은 다 잘되는데 메뉴바만 클릭하면 팅기는데… 이 문제 해결할수있는 방법이
있을까요??
  • 250 조회
      2017-05-22T11:48:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-05-22 11:48 am
      2013으로 vba 제작한게 있어서 2013으로 사용하려고 했는데
      2016으로 다시 해야겠네요 ㅠ 감사합니다
    3. 아키오피스 Lv.11
      2017-05-21T20:15:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-05-21 8:15 pm
      윈도우10은 2016버전 부터 정상적으로 지원됩니다….!
