안녕하세요.. 인벤터 2016 쓰고있는데요..
윈7일때는 잘실행 되었는데 지금 윈도우10으로 업그레이드했습니다. 포맷을 진행한게 아니구요
그냥 윈도우 업그레이드 통해서 10으로 변경했는데 기존에 깔려있던 2016 인벤터에서 활성화를 다시 하라고 해서 다시 실행하다가 오류뜨면서 실행이 안되더라구요
현재 오토캐드2017 정품이고 인벤터 2016은 크랙버전입니다..
인벤터 실행중 로딩화면에서 그냥 창이 꺼저 버리고 실행이 안되네요.. ㅠㅠㅠㅠ
정리하자면
윈7일대 실행이 잘되던 인벤터 2016이 윈10설치후 인벤터 실행 로딩창중 그냥 꺼저 버립니다..
재설치도 해보았고.. 재부팅도 해봤습니다.. ㅠㅠㅠ 뭔가 꼬인거같은데 도움좀 부탁드립니다.
저랑 같은 문제이신데 혹시 해결되셨나요??
아니요..ㅠㅠ 재설치도 해봤는데,.,
레지스트리에 정보가 남아 있어, 수작업으로 정리를 해야할 듯 합니다.
만약 못 하신다면, 윈도우 재설치하시는 게 좋을 듯 합니다.
(레지스트리는 중요합니다. 잘못 수정하면 부팅조차 힘들 수도 있습니다.)
도움 못 드려 죄송합니다.
윈도10으로 바꾸면서 질문하신 분과 같은 현상이 있었습니다. 인벤터를 다시 설치했습니다.
인증과정에서 아래 내용을 잘 읽어보시고 하시면 되겠습니다.
1. keygen 프로그램을 관리자권한으로 실행한다(아직 “patch”는 실시하지 않는다. 하더라도 에러발생.)
2. Inventor 2016 실행하면 액티베이션 화면이 뜬다.
3. 이제 keygen 프로그램의 “patch”를 실행한다. 정상적으로 패치가 됐으면 “Successfully patched”라는 메시지 뜸)
4. 이후로는 일반적인 액티베이션 인증과정을 밟으면 정상적으로 설치가 됩니다.
