홈/ 질문/Q 108455
등록일: 2017-05-302017-05-30T11:44:27+09:00 2017-05-30T11:44:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
윈도우10 플로터 설정
컴퓨터를 새로 바꿔서 윈도우 10을 쓰게 되었습니다.
플로터는 hp designjet 1050c 쓰고 있습니다.
hp홈페이지는 예전 드라이버만 지원이 되는듯 하고…
어떤 드라이버를 깔아 써야하는지요?
제어판/프린터 추가에서 드라이버를 깔았는데 테스트페이지는 인쇄됩니다.
하지만 캐드도면은 출력이 되지 않습니다.
드라이버가 잘못된것 같은데..혹시 해보신 분들 도움부탁드려요.
  • 59 조회
      2017-05-30T14:09:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-05-30 2:09 pm
      네. 다른파일은 다 출력이 됩니다.
      캐드에서만 오류가 나네요.
      2017-05-30T13:31:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-05-30 1:31 pm
      테스트가 출력된다는 것으로 보아 설치가 되긴 한 것 같네요
      캐드 도면만 출력이 안되는 것인지 이미지 같은 것도 출력해보고 원인을 파악해야죠
