홈/ 질문/Q 100340
등록일: 2014-02-132014-02-13T14:05:03+09:00 2014-02-13T14:05:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
윈도우7에서 캐드2010작업중 오류가 나서 질문을 드렸었는데 .. 파일 첨부하여 다시 올려요
윈도우 xp를 쓰다가 바이러스에 감염되었는지.. 컴터가 이상해서
포맷을하고 윈도우7을 다시 깔았어요.. (회사에서 쓰는거라 하드 빼고 나머진 교체)
그리고 전에 쓰던 캐드2010을 깔았는데
전엔 없었던 현상들이 일어나요 ㅠㅠ 작업하다가 자꾸 오류나서 그냥 종료가 되어버리고..
다른도면에서 컨트롤c+컨트롤v 가 안되여,,,
이건 윈도우와 뭔가 안맞아서 그런걸까요?? 캐드 프로그램을  지우고 다시 깔았는데도
불구하고 또 같은 현상이 일어나서 미치겠어요 ㅠㅠ
위 글에 댓글을 보고 제 컴퓨터 사양과 업데이트등을 캡쳐해서 다시 올려요..ㅠㅠ
제가 컴퓨터관련해서는 지식이 부족해서요..
회사내에서 네트워크 작업을 하지만 다른 직원들은 멀쩡한데
제 컴터만 이상합니다..정확히 제 캐드만 이상한거죠..
혹시 제가 첨부한 사양을 보고 알수 있을까요?
  • 7 7 답변
  • 50 조회
    7 답변
      2014-02-14T10:56:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-14 10:56 am
      저도 따라서 윈도업뎃..캐드업뎃햇는데도 안되네여;; 그래서 그냥 캐드를 다른버젼으로 깔아버렸더니 되네요;ㅋㅋ 이상함….
      2014-02-13T18:34:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-13 6:34 pm
      넘넘 감사합니다~~~~ 우선 순서대로 실행을 해봐야겠네요^^
      정말정말 감사드려요 ㅎㅎㅎ
      2014-02-13T18:30:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-13 6:30 pm
      감사해요~ 윈도우 업데이트 했는데.. ㅎㅎ
      캐드도 서비스팩이 있었군요
      2014-02-13T17:18:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-13 5:18 pm
      윈도우7은 서비스팩이 한개??
      xp는 3개인디 –;
      2014-02-13T17:03:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-13 5:03 pm
      아이구…  어깨는 어떠신지요 ???
      윈도7   서비스팩은  1번이 마지막입니다…
      오토캐드서비스팩이랑 햇갈리신듯….
      2014-02-13T17:02:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-13 5:02 pm
      넵… 잘봤습니다
      시스템의 우측 – 장치관리자부분, 그래픽카드정보도  나중에 올려 주셔요
      1. 우선  아래 링크에서  오토캐드 서비스팩2 업대이트 하시고,
      http://knowledge.autodesk.com/sites/default/files/file_downloads/autocad2010update2.exe
      2. 알약등으로,  바이러스검사 “”전체모드””로  하시고,
      3. 아래 첨부 배치화일  Delxxx.bat 로,  캐드 닫은 상태에서 검사
      4. 제어판 – 사용자계정 – 사용자계정컨트럴 >>>맨아레 사용안함으로 바꾸고
      5. 바탕화면에 캐드2010어이콘 마우스오른쪽 – 맨아래 속성 – 호환성  –
      맨아래 …””관리자권한으로실행 ::체크
      6. 제어판 – 시스템 >>7시방향 >> 윈도업데이트 >>설정변경 >>>윈도 업데이트 사용안함…
      (왜냐면, 님의 윈도는 정품이 아닌 립..버전으로 확신됨…얼티메이트버전은 일반적으로고가라 사용안함ㅋ)
      7. 컴터 재부팅,,,
      8. 도면을 더블클릭해 열지말고,  캐드로 들어가,  도면을 오픈해 작업해야합니다
      ((이게 정석인데….어찌된게 요즘은 아래한글화일열듯이 도면을 눌러 캐드실행시키는 분들도있더군요))
      9. 도면을 열어, 테스트로….  AUDIT >>> Y 해보면,  오류가없는지 항상확인,,,후 작업,,
      10. 자주자주 AUDIT >>>  PURGE 는 설계업무의기본중 기본입니다
      11. 이렇게 해도 문제가 되면,  대표적인 도면과, 증상을 올려주셔요
      12…만약 네트워크로 도면을 불러작업중일때는 알약,등 백신의
      실시간감시 기능을 마우스오른쪽 눌러 꺼봅니다,,
      볼록2
    8. [Deleted User]
      2014-02-13T14:17:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-13 2:17 pm
      서비스팩이 1이군요. 서비스팩 3.0이상으로 올려주세요.
