홈/ 질문/Q 100338
등록일: 2014-02-132014-02-13T12:17:16+09:00 2014-02-13T12:17:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
윈도우7을 새로 깔고 auto cad 2010을 설치해서 쓰고 있는데 자꾸 오류가 나요 ㅠㅠ
윈도우 xp를 쓰다가 바이러스에 감염되었는지.. 컴터가 이상해서
포맷을하고 윈도우7을 다시 깔았어요.. (회사에서 쓰는거라 하드 빼고 나머진 교체)
그리고 전에 쓰던 캐드2010을 깔았는데
전엔 없었던 현상들이 일어나요 ㅠㅠ 작업하다가 자꾸 오류나서 그냥 종료가 되어버리고..
다른도면에서 컨트롤c+컨트롤v 가 안되여,,,
이건 윈도우와 뭔가 안맞아서 그런걸까요?? 캐드 프로그램을  지우고 다시 깔았는데도
불구하고 또 같은 현상이 일어나서 미치겠어요 ㅠㅠ
  • 5 5 답변
  • 71 조회
    5 답변
      2014-02-14T10:05:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-14 10:05 am
      더미요~ 근데 다른사람들껀 괜찮은데 왜 제꺼만 그럴까여 ㅎㅎ 정말 스트레스 ㅠㅠ
      2014-02-13T14:03:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-13 2:03 pm
      서비스팩업데이트는 제어판에서 소프웨어설치부분에서 확인 가능합니다.
      캐드 버전 홀수버전은 배신 때러도 짝수버전은 배신 안 때리는것이 불변의 법칙이라고 할까나.
      네트웍작업이라면 더미인지 세미인지도 ㅋㅋㅋ(너무어려운 물어보는건가용)
      포트수가 8개 미만이라면 세미고 그 이상은 더미.
      (요새는 세미 안나겠지용???)
      2014-02-13T13:55:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-13 1:55 pm
      홍홍님… 너무 작업하시기 힘드시죠??ㅠㅠ 제가 방법을 알게되면 알려드릴게요 ㅎㅎ
      볼록님 .. 제 질문에 성의껏 답변해주셔서 너무 감사해요… 사내에서 네트워크내에서 작업하는것이 맞구요.. 근데 왜 제꺼만 이럴까요 ㅠㅠ 서비스팩업데이트 여부와 업데이트수준은 어디서 확인 가능한지 검색해보고 .. 사양과 함께 다시 질문을 올리겠습니다~그때도 답변 부탁드릴게요^^;;
      2014-02-13T12:25:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-13 12:25 pm
      넵..  그럴리가 없습니다
      1.  뭔가 다른 원인이있습니다
      2. 오토캐드2010 (with 서비스팩2)은  오토데스크에서,
      무결성을 테스트한,  공식지원되는 버전입니다
      (참고로 오토데스크””공식””지원버전 WIN7 >> 2010이상    WIN8(.1) >>> 2013서비스 팩2 이상  )
      3. 캐드바이러스나,  닷넷문제일듯합니다
      4. 또는 님께서 네트워크로 열어 작업하는 스타일이거나,
      윈도7이 정확히 세팅된게 아닐경우, 그래픽문제일경우등,
      위의 글로만  정확히 알수있다면, 그 사람은,  사람이 아니라 반신반인 일것입니다
      최대한 자세히,  컴터사양과,  네트웍작업여부, 서비스팩업데이트여부,
      윈도버전,  윈도업데이트수준, 등등  꼼꼼히 올려주시면 도움받으실수있을듯합니다
      2014-02-13T12:24:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-13 12:24 pm
      지금 저도 그러고있어요 안되는부분이 많네요;; 제생각에는 캐드문제일듯해여;;
      다른부분은 멀쩡한데 캐드에서만 갑자기 이러는거니..
      저도 윈7에서 오토캐드2010 엄청오래썼는데 이런일없다가 갑자기 이러니 당황스럽네여 ㅠㅠ
