Lv.0 등록일: 2012-09-262012-09-26T10:31:37+09:00 2012-09-26T10:31:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 윈도우7 드림 안되나요 홈피가보면 윈도우7 64bit는 안된다고 나와있던데제가 윈도우7 64bit 구요 캐드 2009 깔았는데 드림 실행시 이런 메세지가 뜨네요어떻게 해결이 안될까요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 파일 (dwg)을 일러스트 파일(AI)파일로 변경이 가능한가요?? 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 셰션 플롯 로그를 기록하기 위해 열수 없습니다 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2012-09-26T11:42:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-26 11:42 am 넵… 죄송하오나, 64비트는 VB(비주얼베이직)가 지원안됨으로 …. 안됩니다… 물론 수많은 고수님들이 버춸박스나, VMWARE등으로 구동은 합니다만,추천은 하기힘듭니다… ***** 좋은소식이라면…개발자께서 .Net 으로 포팅중이라 기다리면 될듯합니다… 볼록2 [Deleted User] 2012-09-27T11:21:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-27 11:21 am 저도 안되서 32비트로 다시 깔았어요..그랬더니 되네요~ [Deleted User] 2012-10-20T14:17:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-20 2:17 pm 드림은 참 편리한 캐드 유틸리티 모음 입니다 오토캐드 에서만 구동이 되다보니, 미국산 오토캐드를 사용하다가 국산 캐드인 캐디안 으로 갈아탄 분들이 이 기능을 CADian 에서도 구현되기를 바랐습니다. 캐디안 2012 에는 드림 기능 중에서 자주 사용하는 유틸과 편리한 것들을 모아서 CADian 에서 구동이 되도록 하였습니다. 다중출력(배치 출력), excel connector, 폰트 자동변환 등 http://www.cadian.com/download/u_list.asp?page=2&block=0 에서문서 번호 151, 150, 149……… 118 번에 있는 동영상을 시청해 보세요. 이러한 기능들은 캐디안 2012 를 설치하면 기본으로 탑재되어 있습니다. CADian 2012 평가판은 http://www.cadian.com/download/value_content.asp?idx=49 에서 Download 2012 를 클릭하면 됩니다 * CADian 이란 ? 오토캐드를 대신하는 토종 캐드로 AutoCAD와 명령어, 단축키 등 사용법이 동일하므로 별도의 학습 없이 바로 사용 가능하며 dwg, dxf, dwf 호환되므로 기존 오토캐드 와 양방향으로 탁월한 호환이 됩니다. 가격은 55만원 이므로 오토캐드 1카피 가격이면 9카피 가량을 사고도 남음이 있습니다. –> 이젠, 우리 모두 정품 캐드를 사용합시다. 비싸서 복사본 사용한다는 것은 잘못된 생각입니다.
넵…
안됩니다…
추천은 하기힘듭니다…
볼록2
그랬더니 되네요~
* CADian 이란 ?
