홈/ 질문/Q 96257
등록일: 2012-09-262012-09-26T10:31:37+09:00 2012-09-26T10:31:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
윈도우7 드림 안되나요
홈피가보면 윈도우7  64bit는 안된다고 나와있던데
제가 윈도우7 64bit 구요 캐드 2009 깔았는데 드림 실행시 이런 메세지가 뜨네요
어떻게 해결이 안될까요?
  • 42 조회
      2012-10-20T14:17:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-20 2:17 pm
      드림은 참 편리한 캐드 유틸리티 모음 입니다
      오토캐드 에서만 구동이 되다보니, 미국산 오토캐드를 사용하다가 국산 캐드인 캐디안 으로 갈아탄 분들이 이 기능을 CADian 에서도 구현되기를 바랐습니다.
      캐디안 2012 에는 드림 기능 중에서 자주 사용하는 유틸과 편리한 것들을 모아서 CADian 에서 구동이 되도록 하였습니다.  다중출력(배치 출력), excel connector, 폰트 자동변환 등
      http://www.cadian.com/download/u_list.asp?page=2&block=0 에서
      문서 번호 151, 150, 149……… 118 번에 있는 동영상을 시청해 보세요.
      이러한 기능들은 캐디안 2012 를 설치하면 기본으로 탑재되어 있습니다.
      CADian 2012 평가판은 http://www.cadian.com/download/value_content.asp?idx=49 에서 Download 2012 를 클릭하면 됩니다
      * CADian 이란 ?
         오토캐드를 대신하는 토종 캐드로 AutoCAD와 명령어, 단축키 등 사용법이 동일하므로
         별도의 학습 없이 바로 사용 가능하며
         dwg, dxf, dwf 호환되므로 기존 오토캐드 와 양방향으로 탁월한 호환이 됩니다.
         가격은 55만원 이므로 오토캐드 1카피 가격이면 9카피 가량을 사고도 남음이 있습니다.
         –> 이젠, 우리 모두 정품 캐드를 사용합시다. 비싸서 복사본 사용한다는 것은 잘못된 생각입니다.
      2012-09-27T11:21:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-27 11:21 am
      저도 안되서 32비트로 다시 깔았어요..
      그랬더니 되네요~
      2012-09-26T11:42:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-26 11:42 am
      넵…
      죄송하오나,  64비트는 VB(비주얼베이직)가 지원안됨으로 ….
      안됩니다…
      물론 수많은 고수님들이 버춸박스나,  VMWARE등으로 구동은 합니다만,
      추천은 하기힘듭니다…
      *****  좋은소식이라면…개발자께서  .Net 으로 포팅중이라 기다리면 될듯합니다…
      볼록2
