홈/ 질문/Q 101897
등록일: 2014-08-112014-08-11T12:43:33+09:00 2014-08-11T12:43:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
윈도우7 에서 캐드 2010 선 트러짐 증상 해결 문제아시는분… ?
여기저기 질문해봐도 다 처음보는 증상이라고하여 여기 고수님들이 많다고하여 여기까지 오게 되었네요…..
여기 정말 좋은곳같네요.
증상을 말로 설명하자면
윈XP 에 캐드 2010 사용일때는 멀쩡했으나 윈7에 캐드2010를 깔고 작업을하니까
이어진 선들을 확대해서 선택하면 선이 지멋대로 변형됩니다…. 끝부분이 …. 어느정도 확대했을때만 증상이 나타나며 줌아웃하면 안보이는건지 안그런건진몰라도 정상작동처럼 보이고요…..
이게 말로 설명하기 난해한부분이여서 동영상을 올려야하는데…. 여기 동영상 올리는걸 못찾겠네요…
네이놈지식인에 올린질문 에 동영상이있어서 죄송하지만 링크주소 한번 들어가셔서 동영상 확인한번해보시구 해결방안 아시는분 답변좀 부탁드립니다….. 이거때문에다시 XP로 내려가야하나 ….. ㅠㅠ
http://kin.naver.com/qna/detail.nhn?d1id=1&dirId=1020302&docId=204133198
스트레스받네요 정말….. ㅠㅠ
  • 36 조회
      2014-08-11T16:13:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-11 4:13 pm
      특정도면이던지. 전부 그런지 봐야 알죠
      새로 만들기 해서 바로 선그어서 올려보세요.
      낮은 옵션으로
      캐드에서는 옵션(명령어 또는 sevar)이 그 파일만 해당하는 옵션과 전체적으로 해당 하는 옵션이 존재합니다.
      그래서 올려달라는 거죠.
      그게 싫으면 말고요
      2014-08-11T14:34:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-11 2:34 pm
      도면을 따로 첨부 안한것은…. 작업중에도 저런 현상이 발생하고 새로만들기해서  바로 선그어도 영상에서처럼 나타나서 어떤도면에서만 나타나는게 아니라고 생각되어 첨부를 안한거거등요… 특정도면에서만 나타나는것은 아니래서요….. ㅠㅠ
      2014-08-11T14:15:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-11 2:15 pm
      동영상이 중요한게 아니라. 도면이 필요합니다.
      낮은 버전으로.
      버전 때문에 발생하는 원인이 아닙니다.
      네이버지식인에서 왜 답변이 없을까요?
      그것으로 안다면.
      대단한 사람입니다.
