홈/ 질문/Q 99847
등록일: 2013-12-162013-12-16T09:29:28+09:00 2013-12-16T09:29:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
윈도우7 64비트에서 오토캐드2006 runtime error
안녕하세요
사용환경 은 윈도우7 64Bit 이고 오토캐드2006 입니다.
갑자기 그림처럼 에러가 뜨더니 안되네요
일단 캐드를 실행하면 실행은 됩니다.
헌데 도면을 열때 저러한 상황이 발생됩니다.
지우고 새로 설치해도 똑같고 그런데 어떻게 방법이 없을까요?
고수님들 부탁드립니다.
  • 41 조회
      2013-12-16T11:13:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-16 11:13 am
      넵..
      2가지를 염두에 두시고 작업하셔야 합니다
      1. 2006은 공식적으로는 오토데스크에서 XP를 권장합니다
      2. 사용은 할수있지만, – 참고로 저도 한참 잘사용했습니다-
      닷넷부분과,  C++  라이브러리 부분의 호환성에 유의해야합니다
      위증상은 ,  C++ 라이브러리부분 충돌입니다,
      즉,  오토캐드 핵심 ARX 부분이 C++ 라이브러리를 사용&구성돼있는바
      이부분에서 특정명령의 호출되는 ARX부분이 에러납니다,,
      우선 해보실수있는개,  첨부 라이브러리를  마우스오른쪽 –
      관리자권한으로실행 – 이때 메뉴거ㅏ뜨면서  설치 – 제거 – 수정
      이뜨면 제거후 – 재설치하시고
      반드시 마우스오른쪽 – 관리자권한으로 실행 하셔야합니다
      만약 설치후, 재부팅해서  ………… 마찮가지라면,
      2006부터 다시 설치하셔야하는데, 이때
      ACAD.EXE(MSI)를 마우스오른쪽 – 관리자권한으로설치하셔야합니다
      물론 닷넷부분은 이미 설치된걸보니 지우고까시는건 아시는듯해  생략합니다
      볼록2
      2013-12-16T12:59:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-16 12:59 pm
      네 고맙습니다 ^^
      알려주신대로 해봤는데 안되네요
      캐드2006 포함 올려주신 프로그램 두개다 삭제후 재부팅하고 설치하고 해도 똑같은 현상입니다
      지금 캐드만 지우고 설치하고 또 올려주신 화일만 지워보고 해보고 물론 재부팅 하구요
      이걸 어찌해야 할지 난감하네요 ;;
      2013-12-16T19:41:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-16 7:41 pm
      윈도우7에 2006은 포기 하세요.
      그게 정신상에 좋아요
      윈도우7에 캐드 2010설치해서 울 사장님 저한테 엄청나게 구박받았는데.
      뭐 하는 짓이냐구 (울 사장님 저랑 위 띠동갑임 ㅋㅋㅋ 이때 뭐라고 구박하지 언제 구박 또 한데요 ㅋㅋㅋ)
