홈/ 질문/Q 95791
등록일: 2012-07-272012-07-27T10:10:02+09:00 2012-07-27T10:10:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
윈도우7 64비트에 적합한 캐드
윈도우 7 64비트로 컴퓨터를 맞췄습니다.
캐드 2009가 깔려서 왔는대…기존(윈도우 XP)에서 작업한 파일의 도면은 열리나 이미지파일(TIF)은 열리지가 않습니다.
그래서 2011도 받아서 해봤는대…마찬가지 입니다.
왜???이미지 파일(TIF)파일이 열리지 않을까요????
  • 30 조회
      2012-07-27T15:32:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-27 3:32 pm
      넵..
      아마도 도면에 이미지첨부된게 안보인다는 말씀인듯 한데…..
      이미지가 경로에 없어서 그런걸겁니다…   그도면에서 XREF –  첨부 이미지경로에
      있는지 확인해보셔요,,,,
      볼록2
      2012-07-27T13:36:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-27 1:36 pm
      이미지 파일을 캐드에서 여신다는 말씀이신지..
      윈도우에서 그냥 여신다는말씀이신지..
      알씨 깔아보세요 TIF파일은 알씨가 최고더라구요
      캐드에서는 jpg로 변환해서 외부참조 해보시구요
