홈/ 질문/Q 154723
등록일: 2011-03-152011-03-15T19:07:18+09:00 2011-03-15T19:07:18+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
윈도우7 64bit에 인벤터2008 설치?
모두들 안녕 하신지요?
그러리라 믿습니다.
윈도우 7 / 64비트에 인벤터 2008 설치 하여 사용 가능 토록 하는 방법을 알려 주세요.
오토데스크에 전화 하니 안된다고 못을 박아 버리니요. 그럼서 하는 말이 “그렇게 사용하는 유저도 있다고 하는데 잘 모르겠네요”
인벤터 설치 씨디 안에 32/64를 구분하여 열심히 삽질해도 안되고,
Microsoft SQL 2005 이겄땜시 윈도우 7 64와 호환이 안된다네요
그래서 윈도우7용 32, 64용 SQL을 다 깔아 봤지만( 영어를 잘 몰라 대충)ㅎㅎㅎ 안되네요
포기 하기 일보 직전 입니다. 혹시 아시는분 답글 부타 드립니다.
  • 15 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2011-03-16T13:55:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-16 1:55 pm
      흠…
      일단 가능합니다.
      OS가 home 이면 제약 사항이 많지만 professional 이상 이면,
      관리자 수준은 낮음으로 설치하고 최신 update를 완료 하셨으면 자동으로 32 bit 호환으로 program을 설치합니다.
      (Autodesk 에 문의 해봤자 자기네들이 잘 모르는 건 아예 안된다고 하는 몹쓸 습관이 있더군요….씁쓸…)
      2011-03-16T22:59:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-16 10:59 pm
      애궁…
      희소식이네요.
       스나이퍼님 고맙습니다.
      지금 지방에 출장중이라 당장 테스트는 못하지만 올라가서 테스트 해봐야 겠네요
      지금 깔린 os는 윈도우7 울티메이트(? 신경써서 읽지 않아서.ㅎㅎ)랍니다.   제가 윈도우7을 접한지 얼마 안되서 잘 모르는데요.  “관리자 수준 낮음” 이 보안수준 낮음을 말씀 하시는 건지요?
      그건 인터넷 뒤져서 찾아보고 일단 고맙습니다.
      매일 좋은날 되세요
      2011-03-17T09:09:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-17 9:09 am
      제가 있는 회사 쪽에서 그렇게 쓰고 있습니다만…
      몇가지 당부의 말씀 드리겠습니다.
      일단, 심하게 버벅입니다.
      ‘호환성’이라는 게 성능은 고려하지 않은 체 ‘실행’을 우선으로 하고 있어서 되도록이면 2009 verion 이상을 구하시는 게 좋을 듯 합니다.
      두번째, Windows7 Ultimate (혹은, 뒤에 ‘K’ 가 더 붙을 수도 있습니다.) 라면 가능합니다.
      하지만 앞선 당부의 글에서도 밝혔듯이 성능은 기대 안하시는 게 좋습니다.
      세번째, ‘관리자 수준’ 설정은 ‘제어판’ -> ‘사용자 계정’ -> ‘사용자 계정 컨트롤 설정 변경’ 으로 들어가시면 됩니다. XP 및 32bit 호환에 굵직하게 간섭하고 있는 녀석이라, 간혹 정상적인 Program이 설치 실패 했을 때도 확인해보고 ‘최저’로 해두면 해결되는 경우도 있습니다. ‘보안’과 관련있는 녀석이지만, 백신 종류를 설치하고 계시다면 그리 큰 문제를 일으킬만한 사항은 아닙니다.
      네번째, Autodesk에서 자동으로 띄워주는 설치 창이 아닌 직접 설치 실행 file을 찾아서 하셔도 됩니다.
      앞선 방법이 실패했을 경우, 설치 file을 찾아서 ‘속성’으로 들어가신 뒤 ‘XP’ 호환을 선택하시고, 확인 후 실행해보세요.
      도움이 되셨으면 좋겠습니다. ^^
      2011-03-24T20:04:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-24 8:04 pm
      스나이퍼님
      감사 합니다.
      3월 24일 창밖에는 눈이 오네요.  감기 조심 하시고 건강 하시기를 빕니다.
      (혼자말 : 3월말에 눈오는밤. 기분도 꿀꿀한데…막걸리 한잔이 생각….캬… 술 안마신지 20년이 다되가는데….군침이 도네..)
