홈/ 질문/Q 27073
등록일: 2001-11-142001-11-14T00:42:23+09:00 2001-11-14T00:42:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
윈도우XP의 비애
최근에 컴퓨터를 구입했는데 윈도우XP가 장착되어 있었어요 전 캐드프로그램을 깔려고
캐드2000을 구해 깔려니 안깔리더라구요 윈도우XP는 캐드2000을 깔수가 없다네요
그래서 컴퓨터 회사에 문의를 하니 캐드2000외에 R14나 캐드2002는 가능하다기에
캐드2002를 깔려니 아는선배가 정품외에는 윈도우XP에 안깔리다더군요 아니면
현재의 윈도우XP를 삭제하고 윈도우2000이나 98을 깔아서 기존의 데이타는 지우고
새로 깔아야한다네요
좋은 방법이 없을까요? 정품은 컴퓨터가격보다 휠씬비싸니까 엄두도 못내고
공부는 계속해야하는데 프로그램이 없으니
  • 17 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    2. youhonglim
      2001-11-14T00:54:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-14 12:54 am
      설치할 수 없다는것이 지금까지 나온 의견입니다..
      하지만 멀티부팅을 하면 다릅니다..
      windowxp와 window98은 멀티부팅이 가능하니 윈xp를 살리면서
      캐드공부도 할 수 있죠…
      멀티부팅에 대해서는 좀 복잡하니……
      음…….
      야후에서 멀티부팅을 검색해서 공부해보세요..
      한 3시간이면 멀티부팅에 도전해보실수 있으리라 봅니다..
      미안해요….답이 되질못해서……
    3. 지나가다
      2001-11-14T18:30:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-14 6:30 pm
      구거 첨에 인스톨할때 이 프로그램(캐드)은 엑수피에선 지원이 안됀다구
      나오남여??
      구러면 캐드셋업아이콘에 오른쪽 마우스 클릭하시고염
      등록정본가 거기보시면..호환마추는데가 있어염 잘 찾아보셈
      거기서 윈도우 2000용으로 마추시고 확인하신후
      다시깔아보세염
      구럼 깔릴겁니다…..
      전 엑수피에서 캐드2000 사용하구있슴니당..
    4. 또한 지나가던 사람
      2001-11-16T00:51:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-16 12:51 am
      잘 아시겠지만, CD 안에서는 정보가 변경되지 않습니다.
      우선 cd의 내용을 하드로 옮기시구 setup아이콘의 호환성을 2000에 맞추시면 됩니다.
