홈/ 질문/Q 157022
등록일: 2009-02-122009-02-12T10:31:17+09:00 2009-02-12T10:31:17+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
윈도운 재설치시 백업방법 문의 입니다.
윈도우를 새로 설치하고 인벤터 설치 할려고 아는데요 예전에도 그랬었는데 인벤터 작업 폴더만 백업 하고 새로 설치 했더니 라이브러리에서 불러서 사용했던게 나타나질 않아서요 어떤방법으로 백업해야하는지 문의 드립니다.
  • 20 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2009-02-12T14:22:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-12 2:22 pm
      어떤 라이브러리를 말씀 하시나요? 인벤터 기본 라이브러리는.. 새로 성치해도 나올텐데..
      기존에 저장되어 있던거라면.. 한번 라이브러리에서 생성한것은 저장을 하거든요..
      원본 라이브러리만 있다면 저장이 되어 있지 않아도 다시 재 생성 될것인데..
      인벤터가 제대로 깔리지 않았거나 했을수도 있겠군요…
    3. Kimagure Lv.0
      2009-02-12T16:35:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-12 4:35 pm
      인벤터는 기본적으로 내문서inventorContent Center Files 폴더를 라이브러리폴더로 이용하고요
      윈도우 새로 설치하실때  파티션 분할 하시고  내문서 기본위치를 C드라이브 에서 D드라이브로 옮겨 주신다음 인벤터를 설치하시면 윈도우 새로 설치할때마다 백업 안받으셔도 됩니다. 윈도우는  C드라이브 에만 설치한다면..
      2009-02-12T19:06:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-12 7:06 pm
      답변감사드립니다. 한번해봐야겠네요  파이프런으로 작성하거나 한경우에 나타나지 않아서요 ^^
