홈/ 질문/Q 48938
등록일: 2004-10-202004-10-20T11:18:09+09:00 2004-10-20T11:18:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
윈도xp에서 2002작업중 에러가 생겨요
윈도 98에서는 이상없이 사용을 하였는데 컴을 바꾸어
xp 에서 작업을 하는중 다음과같은 에러가 생기는데 이유가 뭔가요
치명적오류:unhandled Access Violation Reading ox1135440 Exception at
6544bab7h 가 뜨네요 방법좀 알려주세요
  • 21 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
      2004-10-20T11:20:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-20 11:20 am
      위 에러가 발생하는 dwg를 첨부해보세요. 특정dwg에서의 문제로 예상됩니다.
      2004-10-20T12:00:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-20 12:00 pm
      파일을 첨부 하였습니다
      2004-10-20T13:42:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-20 1:42 pm
      도면이 R12 이전의 예전형식의 DWG네요. 당시 사용된 조합형폰트가 포함된 도면이 AutoCAD2000 이상에서 열어서 작업시 치명적오류및 다운이 됩니다만.. 시스템마다 이를 버텨주는 경우도 있죠.
