윈도 98에서는 이상없이 사용을 하였는데 컴을 바꾸어
xp 에서 작업을 하는중 다음과같은 에러가 생기는데 이유가 뭔가요
치명적오류:unhandled Access Violation Reading ox1135440 Exception at
6544bab7h 가 뜨네요 방법좀 알려주세요
도면이 R12 이전의 예전형식의 DWG네요. 당시 사용된 조합형폰트가 포함된 도면이 AutoCAD2000 이상에서 열어서 작업시 치명적오류및 다운이 됩니다만.. 시스템마다 이를 버텨주는 경우도 있죠.
파일을 첨부 하였습니다
위 에러가 발생하는 dwg를 첨부해보세요. 특정dwg에서의 문제로 예상됩니다.
