홈/ 질문/Q 51691
등록일: 2005-03-112005-03-11T08:54:59+09:00 2005-03-11T08:54:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
윈98 사용하다 XP깔고 CAD2002사용중인데요. 출력시 색상차이가…
저만 이런건지 궁굼해서 질문 드립니다.
이러저러 색도작업도 CAD로 좀 하기때문에
기본컬러(1~7번까지)말고 그 이외의 컬러도 종종 사용하는데요.
쭉~98에서 캐드 사용하다 몇일 전에 회사에서 컴을 바꿔줘서
윈XP에서 캐드 사용중이거든요.
당연히 사용하는데 아무런 문제도 없고 2005도 깔리니 좋긴한데
출력할때 문제가 생겼어요.
똑같은 ctb를 이용해서 출력을 할시 색 차이가 좀 난다는 거에요.
예를 들어서 61번컬러(연한 연두색)을 날렸을경우
98에서는 아주 예쁜색이 나오는데 XP에서 날리니
너무 진하게 나와요.
그래서 편법으로 스크리닝을 거의 반이상 50%까지 다운시켜서 뽑으니까
그나마 좀 연하게 98에서 뽑았던 그색이랑 비슷하게 나오더라구요.
그색뿐만이 아니라 다른색들도 전반적으로 98이랑은 좀 틀리게 나오는듯 한데…
이게 그래픽카드가 달라서나 윈도우즈가 달라져서 이런 현상이 나타나는건가요?
미리보기하는 화면이랑 출력된 결과물이랑 너무 틀리니…
혹시 뭔가 윈도우에서 설정해줄 뭔가가 있나요?
에고.. 쓰다보니 이 질문을 출력QA에 써야하나 윈도우QA에 써야하나 몰라서 여기다 올려봐요.
혹시 저랑 비슷한 현상 당해(?)보셨거나 해결하신분 계심 리플 꼭꼭꼭 부탁드립니다.
여태 만들어 논 ctb가 다 무용지물이 될 판이라요… 한두개면 다시 조정한다지만… 에고~
  • 5 5 답변
  • 33 조회
    5 답변
    2. 폭우 Lv.0
      2005-03-11T08:59:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-11 8:59 am
      탁하게 나오신다면 노란색도 제대로 나오나여?
      2005-03-11T09:03:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-11 9:03 am
      탁하다는 말보다는 진하다는 표현이 맞을거 같아요. 노란색은 기본컬러라 잘 나오거든요. 출력기는 hp DJ 1050C쓰고요.
    4. 폭우 Lv.0
      2005-03-11T09:24:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-11 9:24 am
      음 ㅡ_ㅡ; plot 치시고 plotdevice =>properties=>custom=> 거기보면 선택사항도 자동으로 바꿔주시고 시작 프린터에서 플로터 설정에서도 색상 자동으로 바꿔보세염.
    5. 폭우 Lv.0
      2005-03-11T09:25:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-11 9:25 am
      울삼실과 같은 플로터넹 바빠서 일하러 ㅡ_ㅡ^
      2005-03-11T11:12:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-11 11:12 am
      와~~ 폭우님 정말 감사합니다. 알려주신대로 하니까 되네요. ^^;;; 보니까 수동으로 되어있더라구요. 그런 설정이 있는지 처음 알았네요. 정말 큰 도움 되었습니다.
