Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-03-092002-03-09T09:53:04+09:00 2002-03-09T09:53:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 윗줄의 명령어가 없어요..어떠케.. 한글로 변환은(inet.mnu) 했는데요..윗줄에 파일과 도움말밖에 없어요 윗에 다른 명령을 복구는 어떻케.. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 배우미 2002-03-09T10:07:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-09 10:07 am 위에 메뉴 말씀하시는 거죠……… menu 치시고 다시 캐드 메뉴 선택 하셔야 할것 같은데요 맞을라나….. 이건 알고 계신듯 한데……….. 메뉴 작성도 하긴하던데……… 전 잘 몰라서……. 고수님들이 리플 달아 주실겁니다… *^^* 즐거운 주말 되십시요 티티티 2002-03-09T10:13:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-09 10:13 am preperance 치셔서… 메뉴 디렉을 다시 잡아주시믄..되는걸루 알구 있는뎅.. 잘은 모르구염.. 그렇게 했던 격이 나는뎅.ㅡ.ㅡ 암튼 존 하루 보내시구욤..이만.휘리릭~!~! hyejin2030 2002-03-10T00:27:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-10 12:27 am 그다음 대화상자의 browse 로들어가면 mnc.mns가 기본적으로 띄워져 있을겁니다. 및에 파일형식에서 mnu로 바꾸시면 acad.mnu뜰거예요 그걸 열어주시는데 여기서 중요한것은 대화상자 중간쯤인가에 replace all 맞나? 어쨋든 있을겁니다. 거길 체크하심되요. 그다음부터 추가 메뉴는 replace all을 해제 한후에 불러주셔야 기존메뉴를 날리지 않슴다.그럼 수거. [Deleted User] 2008-05-31T13:52:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-31 1:52 pm 사용자화
위에 메뉴 말씀하시는 거죠………
맞을라나…..
이건 알고 계신듯 한데………..
고수님들이 리플 달아 주실겁니다…
즐거운 주말 되십시요
preperance 치셔서…
않슴다.그럼 수거.
사용자화
