홈/ 질문/Q 111387
등록일: 2019-05-302019-05-30T16:44:45+09:00 2019-05-30T16:44:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[유니캐드] udw파일로 저장했는데 pdf파일로 될 때
안녕하세요
유니캐드를 파일을 저장을 하게 되면 분명히 udw 파일로 저장을 했는데
막상 저장한 폴더 들어가서 보면 PDF로 저장이 돼요.
바로 더블클릭해서 파일을 열어보면 ‘지원하지 않는 파일형식이거나 손상된…’ 열 수 없다고 떠요.
근데 유니캐드 프로그램을 미리 열어놓고 ‘열기’버튼 눌러서 방금 저장한 파일을 불러오기하면
‘pdf’아이콘이어도 열려요.
혹시 어떻게 고칠 수 있는지 알 수 있을까요 ㅠㅠ
답답하네요.
고맙습니다.
p.s 사진을 첨부하고 싶은데 파일첨부가 안 되네요 ㅜㅜ
파일첨부 아이콘을 눌러도 아무 것도 안 떠요..
  • 6 6 답변
  • 203 조회
    6 답변
      2019-05-30T17:09:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-05-30 5:09 pm
      질문 내용만으로 상황을 유추해보자면…
      컴맹이실 가능성이 가장 큰 것 같아요.
      확장자 udw에 대한 연결 프로그램이 acrobat으로 설정되어 있어서,
      윈도우 탐색기에서 아이콘이 pdf 아이콘으로 보이고, 더블 클릭하면 아크로뱃에서 열라고 하니…지원하지 않는다고 나오는 것 같은데요.
      파일에 우클릭 – 연결프로그램 – 다른 앱 선택에서 연결 프로그램을 바꿔보세요. [항상 이 앱을 사용하여~]에 체크는 당연히 해야됩니다.
      우클릭 – 속성에서 연결프로그램의 [변경] 버튼 눌러도 됩니다.
    3. 백발도인 Lv.31
      2019-05-30T17:45:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-05-30 5:45 pm
      질문자님 질문을 하실땐 명확히 하셔야 합니다.
      오토캐드 사용자 입니까?
      유니캐드 사용자 입니까?
      그리고 몰라서 그러는데
      유니캐드에서 그린 도면을 오토캐드로 열어서 udw 파일로 저장을 한다는 말인가요
      2019-05-31T14:20:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-05-31 2:20 pm
      답변 고맙습니다.
      유니캐드에서 그린 도면을 오토캐드로 여는 것이 아니라 유니캐드로 열었습니다.
      오로지 유니캐드에서 도면을 작성하고 저장을 할 때 udw파일로 정확히 저장하는 걸로 체크를 했어요.
      근데 저장된 폴더에 가서 저장된 파일을 보면 pdf 파일로 되어 있어요.
      그런 후 pdf로 보이는 아이콘을 더블클릭하면 pdf 리더 프로그램이 뜨면서 당연히 읽을 수 없다고 뜨고
      유니캐드를 다시 띄어놓고 ‘열기’ 탭을 눌러 방금 저장한 그 파일을 불러오기 하면 아이콘이 pdf로 되어 있는데도 불구하고 열린다 이 말입니다.
      도움 꼭 좀 부탁드립니다.
      고맙습니다.
      2019-05-31T14:33:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-05-31 2:33 pm
      답변 고맙습니다.
      그 방법도 미리 해봤었는데 속성에서 연결 프로그램의 리스트에는 따로 유니캐드 프로그램이 없어요…
      pdf 읽는 프로그램이랑 사진 볼 수 있는 프로그램 등등이 있는데 유니캐드 관련된 건 없어요.
      그래서 ‘이 PC에서 다른 앱 찾기’해서 유니캐드가 있는 폴더를 찾아서 유니캐드로 설정했는데도 안 돼요.. ㅜㅜ
      답답하네요…
    6. penpen07 Lv.24
      2019-05-31T16:29:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-05-31 4:29 pm
      어떤 프로그램은 그런식으로 실행되지 않기도 합니다.
      오토캐드는 common files의 aclauncher.exe…보통 dwg launcher라고 알고 있는 별도의 응용프로그램을 통해서 열리죠.
      프로그램 구조를 모르면, 제조사에 묻는게 가장 빠르고 정확합니다. 아마 연결프로그램 설정법 정도는 FAQ에 있을텐데요.
      외산 프로그램이면, 판매처보다는 총판에 묻거나, 본사에 영어로 물어보는게 나을겁니다.
      응용프로그램 리스트에 앱이 없다는건, 지원하지 않는 OS이거나….설치할 때에 등록되지 않은거 같은데…
      2019-06-04T10:00:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-06-04 10:00 am
      감사합니다.! 참고하겠습니다.!
