홈/ 질문/Q 86127
좀간둘리
좀간둘리Lv.0
등록일: 2010-02-192010-02-19T17:08:09+09:00 2010-02-19T17:08:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
유령레이어 좀 잡아주세요.
 제가 생각하기에 유령레이어 같아서 일면 유령레이어라고 했는데요.
이 레이어는  줌을 축소하면 보이고 확대하면 안보입니다. 개체선택도 안되고요.
근데 전체화면 하면 이 레이어가 있는 것으로 나오는데 이 레이어 삭제가 안됩니다.
왜냐면 선택이 안되니까요~~ 방법좀 알려주세요
  • 5 5 답변
  • 49 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    5 답변
    2. 주왕 Lv.25
      2010-02-19T17:11:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-19 5:11 pm
      파일을 올리세요..//
    3. yehmr Lv.0
      2010-02-19T18:33:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-19 6:33 pm
      purge 하니까 없어지네요…
      2010 버전에서만 되네요…
      하위버전에서는 ERASE  ALL (모두 선택한후)
      shift 누르고 마우스로 모든객체 선택(보이는 객체 선택해제)
      ENTER 하시면 됩니다.
    4. 좀간둘리 Lv.0
      2010-02-19T20:07:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-19 8:07 pm
      아~~ 감사요. 2010버전에서 잡아주는거군요.
      근데 궁금한데 이 레이어는 어떻게 생겼났을까요??
      **있어도 그만 이지만 정말 신경쓰이던데 한방에 해결됐네요
      2010-03-02T20:26:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-02 8:26 pm
      보이지 않는건 문자입니다.
      문자내용이 없기 때문입니다.
      즉 “삽  교  천  하  도  준  설    종  단  면  도” 이 내용을 문자수정에서 아무것도 쓰지않고 엔터치면 문자는 있는데 내용이 없는겁니다.
      쉽게 찾는 방법은 신속선택에서 객체유형은=문자 를선택하고 연산자는 모두선택하면 유령객체라는 것도 같이 선택됩니다.
      특성에서 문자의 내용에 아무 숫자나 써넣으면 바로 확인할수 있읍니다.
      문자내용이 없어지는 것은 편집-찾기 에서 찾을내용을 한번에 선택해서 대치할내용을 아무것도 지정하지 않았기 때문에 그런현상이 많이 있습니다.
      2010-03-02T20:31:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-02 8:31 pm
      2010버전부터는 이런객체를 바로 찾아서 없애주는 기능이 퍼지기능에 포함이 되었습니다.
      즉 “이름없는 객체” 길이가 0 인객체와 빈문자 객체 소거 기능이 포함되있어 바로 없애줍니다.
