홈/ 질문/Q 26910
등록일: 2001-11-012001-11-01T14:39:54+09:00 2001-11-01T14:39:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
유비님에게….
우선 답변 감사드려요…
그런데 삼각형은 그렇게 하면 된다지만 사각형이나 그 이상 되는 건 어떻게
해야되는지요.?
수고스럽지만, 다시 부탁드립니다.
행복하시고 즐거운 하루하루 되세요..^^
  • 32 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 유비
      2001-11-01T17:46:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-01 5:46 pm
      전에 설명드린 방법을 조금만 응용하면 되겠습니다.
      선을 하나 그으시고 원하는 치수만큼 원을 그리세요.
      각도는 님의 생각데로 해서 선을 그으시구요.
      새로 그려진 선의 끝에서 다시 원을 그리고….
      선의 수만큼의 다각형이 되겠네요.
      마지막으로 완성하고 싶으시면 마지막선의 끝점과 처음선의 끈점에서 원을 그리세요.
      원이 만나지 안으면 그런 다각형은 없는겁니다.
      만나면 교차점을 이어주세요.
      각도는 list를 보시면 계산됩니다.
      그럼 이만.
