홈/ 질문/Q 30536
등록일: 2002-04-302002-04-30T09:23:04+09:00 2002-04-30T09:23:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
유씨에스에 관한 질문
ucs 좌측하단에 있는 화살표를 바꿀수 있는데 원근감이 지정된상태로
어떻게 만들죠 그리고 그렇게 만들면 등각투시도법이나 건물 전경,
투시도를 그리는데
편한건지 궁금합니다
  • 59 조회
    2. AAA
      2002-04-30T09:56:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-30 9:56 am
      dview 명령을 이용하면 됩니다.
      autocad lt 2000 에 sample 파일중 church pew layout.dwg 로 다음과 같이 하시면
      명령: dview
      객체 선택 또는 <DVIEWBLOCK 사용>: all
      3375개를 찾음
      44은(는) 현재 공간에 없음.
      옵션 입력
      [카메라(CA)/표적(TA)/거리(D)/점(PO)/초점이동(PA)/줌(Z)/비틀기(TW)/자르기(CL)/가
      리기(H)/끄기(O)/명령취소(U)]: ca
      카메라 위치 지정, 또는 XY 평면으로부터 각도 입력,
      또는 [전환(T) (각도)] <90.0000>: 45
      카메라 위치 지정, 또는 X축으로부터 XY 평면에서 각도 입력
      또는 [전환(T)(다음으로부터 각도)] <90.00000>: 60
      옵션 입력
      리기(H)/끄기(O)/명령취소(U)]: d
      새로운 카메라 표적 거리 지정 <1.0000>: 6000
      옵션 입력
      리기(H)/끄기(O)/명령취소(U)]: pa
      변위 기준점 지정: 두번째 점 지정:
      옵션 입력
      모형 재생성 중.
      이렇게 해서 나온 결과는 첨부그림파일을 보세요..
      dview 명령은 직접 여러번 사용해보셔야 익숙해질것입니다.
      잘 사용하시면 도움이 될겁니다. dview 명령에 대해 다 설명하려면 책으로도
      30 페이지정도 되서 여기에 모두 설명드리기는 어렵군요..
      -트리플A-
