홈/ 질문/Q 162512
등록일: 2005-03-132005-03-13T10:32:59+09:00 2005-03-13T10:32:59+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
유형편집기 편집
님들 안녕하세요!
막 인벤 시작한..헤밍입니다..
흑흑.그런데..이 유형편집기가..선뚜께등을 정하고 나오면 돌아가고..
하네요.. 님들은 어떻게 사용하고 계세요????
헤밍 : msn 메신져 : inho1212@hanafos.com
  • 9 9 답변
  • 21 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    9 답변
      2007-08-12T18:53:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-12 6:53 pm
      정말고수들의 대화입니다.
      2007-01-22T19:08:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 7:08 pm
      도면그릴때마다 고생했었는데 이제야 답을 알았네요.정말 감사합니다.
      2005-11-16T17:37:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-16 5:37 pm
      많이 헷갈렸습니다. 드디어 알았다
      2005-03-18T14:15:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-18 2:15 pm
      ㅋㅋㅋ
    6. 김응복 Lv.1
      2005-03-16T08:59:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-16 8:59 am
      도사들의 꿈의대화 ㅎㅎㅎㅎ
      2005-03-16T07:54:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-16 7:54 am
      냐하하하….킁!
    8. [Deleted User]
      2005-03-16T07:06:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-16 7:06 am
      아세요? 방금 얼마나 크게 웃었는지…^^
    9. [Deleted User]
      2005-03-15T09:30:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-15 9:30 am
      흠~~~이젠 장혁님도 답글다는데 도의 경지에 도달하셔서 문제를 내시는……..
    10. [Deleted User]
      2005-03-14T16:21:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-14 4:21 pm
      — 헤밍님의 글
      이 유형편집기가..선뚜께등을 정하고 나오면 돌아가고..하네요..
      제 추측으로는 헤밍님께서 스타일 라이브러리에 스타일 저장 (Save Styles to Style Library)을 안 하셔서 그런 것 같습니다.
      예를 들어, 가시적인 선의 가중치를 변경하는 방법은 다음과 같습니다.
      1. 도면층 편집 (Edit Layers) 버튼을 누르거나, 형식 (Format) > 유형 편집기 (Styles Editor) > 도면층 (Layers)을 클릭합니다.
      2. 가시적인 것 (Visible)에 클릭하고 선 가중치 (Line Weight)의 값을 새로운 숫자로 바꿉니다.
      3. 저장 (Save) 버튼 누르고, 종료 (Done) 버튼 누릅니다.
      보통 여기까지는 다 아는데, 그 다음이 중요합니다. 다음 중 어떤 것이 맞을까요?
      4a. 저장 버튼 눌렀으니까 더 이상 아무것도 필요없음.
      4b. 형식 (Format) > 스타일 업데이트 (Update Styles)을 클릭하고, 대화창에서 뭘 업데이트하겠냐고 물으면 가시적인 것 (Visible)에 예 (Yes) 라도 대답하고, 확인 (OK) 버튼을 누름.
      4c. 형식 (Format) > 스타일 라이브러리에 스타일 저장 (Save Styles to Style Library)을 클릭하고, 대화창에서 뭘 저장하겠냐고 물으면 가시적인 것 (Visible)에 예 (Yes) 라고 대답하고, 확인 (OK) 버튼을 누름.
      답은 4c입니다.
      스타일 업데이트 (Update Styles)의 의미 — 스타일 라이브러리에 있는 스타일을 현재의 도면에 적용하는 것입니다. 위의 예제에서 4b를 하게 되면 새로 설정한 선 가중치의 값은 온데간데 없게 되는 것입니다. 왜냐하면 스타일 라이브러리에 있던 값이 현재의 도면으로 왔기 때문이죠.
      스타일 라이브러리에 스타일 저장 (Save Styles to Style Library)의 의미 — 더 이상 설명이 필요없는 말 그대로입니다. 위의 예제에서 4c를 하게 되면 새로 설정한 선 가중치의 값이 스타일 라이브러리에 저장되는 겁니다.
      주: 스타일 라이브러리에 스타일 저장 (Save Styles to Style Library)이 비활성화되어 있다구요? 현재 프로젝트에서 스타일 라이브러리 사용을 읽기 전용(Read only) 또는 아니오(No)로 설정되어 있기 때문입니다. 예(Yes)로 설정하면 활성화됩니다.
      주: 템플릿 파일의 경우도 마찬가지입니다. 회사 양식에 맞춰서 템플릿을 작성할 경우에도 템플릿 파일의 스타일을 스타일 라이브러리에 저장하세요.
      Happy Inventoring…..^^
