홈/ 질문/Q 104682
등록일: 2015-07-222015-07-22T16:16:26+09:00 2015-07-22T16:16:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
유효하지않은 형식 <<- 이거는 어떻게 해결해야되나요??
도면에서 일부분을 다른도면으로 복사하려고 Ctrl+C/ V를했는데
유효하지않은 형식이라고 뜨네요 화면이 좁아서 수정하려고 limits를했는데 limits도 안먹히구요
이런경우는 어떻게 해결해야되나요?? 임시방편으로 블록으로해서 옴기긴했는데 다른방법이있나요??
그리고 ro를 해서 회전할때 전에는 회전하는 각도가 2007을 쓸땐 표시가됬었는데
2012를 쓰면서 보니깐 안나오더라구요 찾아봐도 극좌표추적하는것만나와서..
2012에서는 해당기능을 못쓰는건가요??
  • 29 조회
      2015-07-23T23:02:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-23 11:02 pm
      여기 게시판에 붙여넣기로 검색하면 글 많이 나올것 같습니다.
      우선 http://autoc.tistory.com/51 이 글 한번 보시고
      맨 아래 주석축척 삭제하는 것 부터 한번 보세요.
      게시글 확인했는데도 안되면 여기 게시판 한번 검색해보세요.
