홈/ 질문/Q 154554
등록일: 2011-06-032011-06-03T19:58:13+09:00 2011-06-03T19:58:13+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
음 난감 하네요;; 상세도 있지요~
상세도가 있는 도면을 dwg 파일로 만듭니다. idw에는 많은 시트에 도면이 있어서 dwg로 변환 하면은 여러개에 dwg 파일이 나오게 됩니다. 하나에 idw파일을 가지고 dwg로 만들고 난 다음 이를 하나에 dwg 파일에 모두 모았을 때에는 아무런 문제가 일어나질 않습니다. 왜냐하면 하나에 idw파일에 들어 있는 상세도 뷰를 자동으로 각각의 블럭으로 명명하기 때문에요.! 하지만 2개에 idw를 가지고 dwg로 만든 다음에 이를 모두 하나에 파일에 통합 시킬때에는 문제가 생기더군요.! 중복되는 블록 네임으로 인해서 도면이 뒤죽박죽 되어 버리는 것입니다.
이를 해결 할 수 있는 방법은 현재로서는 저에 돌머리로 구상해보건데. dwg 파일에서 상세도 뷰를 모두 깨주는 방법 밖에는 없는 듯 보입니다.
혹시나 인벤터 상에서 이를 블록으로 하지 않고 단순한 객체로 dwg로 변환이 가능 하다면 모든 문제가 해결 될텐데요! 찾아본 바로는 그런 메뉴가 보이지 않았습니다. 제가 못 찾는것 일 수 있지만요.
혹시나 시원한 해결 방법 알고 계신분 있습니까?
  • 83 조회
