홈/ 질문/Q 160636
등록일: 2006-09-142006-09-14T21:32:16+09:00 2006-09-14T21:32:16+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
음..돌출로 잘라내면 잔해가 남는데..
안녕하세요^^
저지난주와 지난주까지 아울러서 도움주신 분들 정말 감사 합니다 ^^
덕분에 무리 없이 잘 해 나가다가.. 한가지 또 궁금한게 있어서 이렇게
글을 올립니다.
첨부한 면과 같이 부품에 삐져나온 원기둥을 저번에 알려주신 것처럼
마찬가지로 돌출로 잘라 보았는데.. 잔해가 조금 남더라구요..
그래서 처음시도해본 반대쪽은 면삭제를 한번 해본상태입니다
그래서 문제 해결이 안되네요.
인벤터에 대해 근본적으로 제가 많이 모자라서 자꾸 이렇게
별것도 아닌것으로 귀찮게 해드려서 죄송합니다^^
답변 기다리고 있겠습니다아^^
  • 6 6 답변
  • 27 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    6 답변
      2006-09-17T18:31:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-17 6:31 pm
      아.. 그렇군요
      이제까지 돌출은 무조건 거리 지정만 해야 하는 줄 알았습니다..
      이렇게 하니까 정말 깨끗히 잘라지는군요!
      매번 정말 정말 감사 드립니다..ㅠㅠ
      하나하나 알아가면서 정말 감사하지 않을 수가 없네요^^
      많은 지도와 편달 부탁드리겠습니다^^
      2006-09-14T21:50:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-14 9:50 pm
      첨부그림처럼
      돌출-살빼기에서
      extents를 to로선택 원하는 면을 클릭하시면 됩니다.
      원하시는 답인지 ……
      2006-09-14T21:49:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-14 9:49 pm
      원기둥의 상면에서 스케치를 합니다.
      projected edge를 하시면 동일한 원형이 스케치로 나옵니다.
      2006-09-14T21:48:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-14 9:48 pm
      첨부그림처럼 처음으로 다시 돌아 갑니다.
      2006-09-14T21:47:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-14 9:47 pm
      먼저 문제점은
      스케치상에서 Projected Edge를 하실때 별첨의 그림과 같이 바닥면에 있는 원의 외곽이 투영이 된것입니다.
      삭제를 할려고 할때
      원형과 투영과의 차이점이 있습니다.
      어느부분을 투영하는지에 따라 첨부그림과 같이 문제가 발생됩니다.
      2006-09-14T21:45:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-14 9:45 pm
      먼저 수정파일을 올립니다.
      Ver 10으로 작성되어 있습니다.
