홈/ 질문/Q 162526
등록일: 2005-03-082005-03-08T13:26:00+09:00 2005-03-08T13:26:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
음!! 이런기능 없나요?
어셈블리시에 바디가 있어요 그바디가 상자인데
그안에 벨브 및 배관을 넣을 라구 해요 근데 박스가 걸리적거려요
그래서 항상 면을 잘라서 어셈블리 후에 다시 면을 만들어 줘요
형상투영 이라구 해야 되나 하여간 있나요 가르쳐 주세요
  • 6 6 답변
  • 20 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    6 답변
      2005-03-09T11:51:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-09 11:51 am
      계속 해보구 있는데요 어리버리 해요 이쿵
      2005-03-09T11:50:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-09 11:50 am
      감사해요 금데 아지두 어리버리 하네요 계속 해봐야 겠네요
      2005-03-09T11:50:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-09 11:50 am
      감사합니다..
      2005-03-09T02:52:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-09 2:52 am
      — 비바♂님의 글
      위의 답변 두 개 이외의 또다른 방법입니다.
      걸리적거리는 상자에 오른쪽 클릭하고
      작동 가능 (Enabled)의 체크를 해제하는 방법입니다.
      이렇게 하면 상자가 반투명하게 나타나지만,
      선택이 불가능하게 되어
      더 이상 걸리적거리지 않게 됩니다.
      브라우저에선 아이콘이 연두색으로 바뀝니다.
      즐벤~
      2005-03-08T19:31:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-08 7:31 pm
      동그라미 안의 디스플레이와 카메라뷰의 변경과
      오른쪽 클릭하면 나오는 SELECT OTHER.. 를 잘 활용하면 편하게 작업 가능 합니다.
      디스플레이를 와이어 프레임으로 변경을 하고 다른넘 선택을 활용하셔두 되구..
      박스 안이라고 하시면 빈공간이 많을테니 PERSPECTIVE CAMERA 하시구 박스를 뚫고 들어가셔두 편리 합니다
      2005-03-08T14:35:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-08 2:35 pm
      — 비바♂님의 글
      인벤터 9의 새 기능인 구성요소 선택 (Component Selection)을 사용하시면 해결됩니다. 한번 익혀 두기만 하면 조립 환경에서 자주 사용하게 될 아주 유용한 기능입니다.
      구성요소 선택 (Component Selection) 동영상 데모는 [인벤터소식 473번 글]로 가서, 글 하단에 있는 링크에 클릭한 다음, Current Users > The power to design your complete product line > Component Selection 에 클릭하면 볼 수 있습니다.
      그 동영상의 시작 부분에서 비바♂님께서 원하시는 기능을 보여주는 것 같습니다.
      이렇게 구성요소 선택 (Component Selection) 기능을 사용해서 설계 뷰 (Design View)로 저장해 놓으면 더욱 편리하겠죠.
      Happy Inventoring…..^^
