홈/ 질문/Q 107401
바람의전설_1
바람의전설_1Lv.0
등록일: 2016-10-192016-10-19T21:04:48+09:00 2016-10-19T21:04:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
응용 프로그램 로드
2015 오토 캐드 사용하고 있는데 응용 프로그램 로드에서 필요한 프로그램을 시작 프로그램 까지 등록 했는데 캐드 처음 시작시 자동으로 필요한 프로그램이 작동하지 않고 load 할것인지를 물어보게 됩니다.
무엇이 문제인가요
  • 35 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2016-10-19T21:06:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-19 9:06 pm
      바이러스 리습 등 때문에 2014부터는 사용자가 신뢰할 수 있는 위치에
      등록한 프로그램만 묻지 않고 로드됩니다.
      오토캐드 옵션 – 파일 탭에 ‘신뢰할 수 있는 위치’ 에 리습이 있는 경로를 추가해주세요.
    3. 바람의전설_1 Lv.0
      2016-10-21T19:14:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-21 7:14 pm
      고맙습니다.
