홈/ 질문/Q 158605
등록일: 2008-01-032008-01-03T16:10:47+09:00 2008-01-03T16:10:47+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
이거이 정상 인가요
제 컴 사양은 ..
dell pr~~~ workstation 470 입니다
상세 spec 은
cpu : xeon3.2
ram : 4gb
os : xp-pro (32bit)
vga : n-vidia quadro fx 3400(256MB)
가상 메모리 컴퓨터가 관리
3d ver : inventor 2008 pro 입니다
조립 작업시 왠만하면 가변 기능 off 하고 사용 합니다..
윈도우 자체가 3gb 이상 인식 못하는건 알고 있지만 3GB 옵션 사용 하지 않고 있습니다. ver11 부터는 안해도 된다고 알고 있어서..
현재 부품 2000개 미만 입니다…헌데 첨부 화일 보시면 메모리 부족 현상 나오는데 …이거이 정상 인가요…컴 엄청 느림니다…더 좋은 컴을 사야 하는지…
제가 인벤에 설정을 잘 못 한건가요 아님…정상인가요..
  • 5 5 답변
  • 30 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    5 답변
      2008-01-04T08:33:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-04 8:33 am
      컴사양으로 봐서는 정상은 아닌듯 싶네요. 메모리 인식에 조금 문제가 있는듯 싶네요
      2008-01-04T08:38:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-04 8:38 am
      메모리 사양이 4기가이신데요 실제 os는 2기가까지 인식을 하는걸로 알고있습니다.
      2008-01-04T08:39:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-04 8:39 am
      4기가까지 정상적으로 인식시킬려면 64비트 운영체제를 설치 운용하심이 하나의 방법이라고 생각되고요
      2008-01-04T08:39:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-04 8:39 am
      저도 저런 현상을 극복하기 위해서 64비트 운용하고 메모리 4기가까지 올려서 지금은 잘 사용하고 있습니다.
      2008-01-04T09:22:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-04 9:22 am
      감사 합니다. 64비트를 쓰게 되면 인터넷 뱅킹등 안되는게 많더라구요..
