홈/ 질문/Q 30379
등록일: 2002-04-232002-04-23T15:40:24+09:00 2002-04-23T15:40:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이거 도면 3개가 잘 작도가 안되네여.
제가 나머지는 다 해결했는데 이 도면 3개는 처리가 안돼네요. 좀 도와 주세
요 도면 올립니다.그리고 제가 어설프게 실패한 도면도 올립니다.한번 보시고
도와 주세요. 도면 작성시 주의 사항입니다.
치수선 기입하지 않아도 됩니다.
선의 색상은 구분을 위한 것이므로 단색으로 표현하면 됩니다.
개별 파일은 상하 혹은 좌우 그림이 같도록 부족한 부분을 제시된 명령어를
사용하여 작도하면 됩니다.
파일이름 바꾸면 안됩니다.
이상입니다.그럼 수고하세요
작성한 도면 제 이멜로 보내주시면 정말 감사하겠슴니다.그럼 이만
  • 17 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    2. 박용수
      2002-04-23T17:50:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-23 5:50 pm
      대체 머가 안된다는 것인지…
      전… 2002씁니다…
