홈/ 질문/Q 196345
까망흑곰
까망흑곰Lv.0
등록일: 2026-04-072026-04-07T12:59:05+09:00 2026-04-07T12:59:05+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
이거 동영상처럼 판금전개도를 어찌 잡아야할까요??
내측 R값은 20R / SUS 1T
인벤터 표현 및 전개도를 작성하고 싶은데 어찌 작업을 해야 될까요?
https://www.instagram.com/reel/DSutUNRjfx4/?igsh=cGNwM200cXYycTA4
  • 104 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    2. Zephy Lv.13
      2026-04-07T16:44:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2026-04-07 4:44 pm
      라운드주고 쉘하는 방법말고 윤곽선 롤 기능으로(판금기능으로 해야 전개가 됨)
      그릴수는 있어요.
      그런데 전개를 해보면
      원하시는 결과와 갭이 크죠?
      기본 전개만 참고하시고 복잡한 전개는 다른 툴을 쓰셔야 합니다.
      • 까망흑곰 Lv.0
        2026-04-08T10:20:43+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2026-04-08 10:20 am
        죄송한테 윤곽선롤을 안써봐서 작업이 잘안되네요. 혹시
        예시 IPT하나 보내주실수있을까요??
    3. Zephy Lv.13
      2026-04-08T13:50:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2026-04-08 1:50 pm
      지워버리기도 했고.. 보내드리기도 방법이 애매하고 해서 사진으로 대체합니다.
      사각박스 모서리 부분 제외하고 나머지 그리시는 방법은 아실겁니다.
      플랜지로 접어도되고 판금템플릿에서 모깎기 주고 쉘처리한다음 네 귀퉁이 자르고
      A-SIDE 정의만 해주면 전개가 가능한 형상이 되니까요.
      이건 그 다음부분입니다.
      그렇게 하고나면 코너부분에 1/8구모양을 그려줘야 하는데 스케치가 잘못되어서 안되실겁니다.
      위 그림에 자세히 보시면 아래쪽에 5라고 된 치수 보이시죠?
      호가 축과 만나면 안됩니다. 잘보이시라고 5를 줬는데 실제로는 소수점을 주시면 됩니다.
      그렇게 호와 축을 하나의 스케치에 그리신 다음
      호와, 축 각각 클릭해주고 채울 각도를 입력하면 위처럼 형성됩니다.
      그런데 말씀 드렸다시피 저렇게 만들어봐야 실제로 사용해야 할 전개도면과달라서
      힘들게 그릴바에는 그냥 전체 쉘줘서 그릴 것 같습니다.
      그나저나 댓글에는 그림첨부가되는데 대댓글에는 안되서 불편하군요.
