홈/ 질문/Q 155448
등록일: 2010-06-142010-06-14T22:44:54+09:00 2010-06-14T22:44:54+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
이거 인벤터로 어떻게 그리나요?
안녕하세요
프로파일이 대각선으로 질러야 하는데 2D로는 기울어진 프로파일을 그릴수는 없고 3D로 대각선으로
싹뚝 자를수 있는 방법이 없는지 궁금합니다.(그냥 막대기가 아닙니다.PROFILE입니다.)
하실수 있는분 없으시나요? 아시면 상세히 가르쳐 주시면 감사합니다.
  • 100 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2010-06-22T08:57:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-22 8:57 am
      2008 사용 하고 있는데… 버전이 높은지 열리기가 안되네요… ^^; 버전을 낮춰서 저장이 안되나요?
      2010-06-15T08:49:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-15 8:49 am
      모델링 참고하세요 인벤터 2009버전이요.
      2010-06-14T23:06:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-14 11:06 pm
      걍~ 인벤에서 막대기라 생각하시고 자르세요~ 그럼 됩니다요.. 3D 자르기에서는 단면형상 안가리구
      잘라줍니다. 자른 다음에 잘려진 형상이 나타나는 거니깐요…
