홈/ 질문/Q 27706
등록일: 2002-01-022002-01-02T15:23:27+09:00 2002-01-02T15:23:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이거 좀 해주세영
도저히 안되거든여…
이거 해치 좀 해주세영…
bhatch 명령으로용…
선으로 일일이 그리지 말고…
그리고 저 하는 방법 좀 갈쳐주세영…
욕실이 7개나 되거든요..
  • 5 5 답변
  • 31 조회
    5 답변
    2. 궁금이
      2002-01-02T15:38:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-02 3:38 pm
      요기용… 14버전잉예영..
      좀 도와주세영…
      어케 하는 지도 갈쳐주세영
    3. 캐드중수
      2002-01-02T15:42:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-02 3:42 pm
      어떤 작업을 원하시는지요..
      필요없는 레이어 숨기고 하면 될텐데요..
      혹시 모양이 너무 복잡해서 안되는거라면..
      직선 몇개 좌우로 긋고 해치해보세요..
      area가 나눠져도 선택시 이어져 있으면
      같은 모양으로 모양 맞춰서 해칭이 됩니다..
      그담에 직선 지워버리면 될틴디…에구 몰것다…휘릭
    4. 권현실
      2002-01-02T15:53:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-02 3:53 pm
      빨간색으로 체크한 부분을 pline으로 join 한다음에
      해칭해 보세요..
    5. 알바
      2002-01-02T16:07:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-02 4:07 pm
      저기 일단 어느부분인지몰라 한군데만 했거든여.
      쉽게 생각해서 pline으로 영역을 설정해서 objects로 클릭하시면 되구여.
      만약 그 영역안에 다른 영역이 들어있다면 해치 패턴 중에 설정을 해주심됩니다.
    6. 가리봉 朴
      2002-01-02T18:01:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-02 6:01 pm
      우선 캐드중수님이 말씀하신 방법이 가장 빠르고 적합합니다
      그러다 보니까 문고 겹쳐져 있는 부위에 끊어진 선을 연결해 놓았구요
      중심레이어로 되어 있는 작은 동그라미를 0번레이어로 임시변경하여 작업하였습니다
      BHATCH 명령으로 PICK POINT 로 찍어서 HATCH SCALE 을 100배 하였습니다
      너무 작아도 표현을 못하거든요
      그리고 저는 건축이나 인테리어를 몰라서 두 가지 방법으로 표현해 보았습니다
      참고가 되시기를 바랍니다
      그럼…가리봉 朴 올림
