홈/ 질문/Q 34168
등록일: 2002-10-282002-10-28T15:40:10+09:00 2002-10-28T15:40:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이거 출력이 안되요..ㅜㅜ;;
R14와 한글 2002 버젼을 같이 사용하는데요.
이미지를 넣어 출력을 하려니까 eps 파일로도 export가 안되구요.
바로 출력하는 것도 안되네요..
한번만 봐주세요. 축척에 맞춰서 플로터로 출력해야 하거든요.
A4나 A3로는 출력이되는데..
답답해 죽갔습니다.
  • 14 14 답변
  • 25 조회
    14 답변
      2002-10-28T16:01:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-28 4:01 pm
      그냥 2002에서 출력하니 출력이 되는데요. –;
      2002-10-28T16:08:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-28 4:08 pm
      엥… 1:1000으로 출력이 되나요?
      2002-10-28T16:17:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-28 4:17 pm
      안되는데요.. 이미지가 짤려서 안나와요…ㅠㅠ
      2002-10-28T16:37:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-28 4:37 pm
      올리신 도면을 보니 1:1 이 아니라 1:1000으로 그리셨군요. 그렇다면 출력할때는 1:1로 출력해야 하겠지요.
      2002-10-28T16:39:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-28 4:39 pm
      1대1000이라고 쓰여 있으나 출력할 때 1:1000으로 뽑을걸 대비해서 써놓은 텍스트 일뿐이구요. 1:1000으로 출력해야 하거든요. 근데 플로터에선 출력이 안되요
      2002-10-28T16:40:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-28 4:40 pm
      하지만, 가로사이즈와 세로 사이즈를 보니 A1이 아니면 1:1로는 1장에 출력이 되지를 않습니다.
    8. [Deleted User]
      2002-10-28T16:46:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-28 4:46 pm
      그러니까요… A1사이즈 이상으로 플로팅 하려니까 안된단 말이죠… 그 이하 크기로는 잘 되는뎅…에거거
    9. [Deleted User]
      2002-10-28T16:58:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-28 4:58 pm
      아.. 무슨 말씀이신지 알겠네요. A1에서 출력시에 이미지가 잘리신다는 말씀이군요.
    10. [Deleted User]
      2002-10-28T16:59:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-28 4:59 pm
      어떻게 잘리시는 상황이신가요?
    11. [Deleted User]
      2002-10-28T17:02:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-28 5:02 pm
      아예 안나와요. 1:1000으로 출력하려면 eps파일조차 만들어지지 않습니다. 용량이 커서인지.. 이미지는 전체 안나오고요. 벡터도 조금씩 안보이구요.
    12. [Deleted User]
      2002-10-28T17:11:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-28 5:11 pm
      플로터 기종은 무엇인가요?
    13. [Deleted User]
      2002-10-28T17:12:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-28 5:12 pm
      hp3000cp랍니다.
    14. [Deleted User]
      2002-10-28T18:02:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-28 6:02 pm
      안녕하세요. 미니입니다.
      우선 A1으로 출력시 이미지가 누락이 되어 출력되는 원인은 플로터쪽의 메모리 부족때문이
      아닌가 싶습니다.
      현재 어떠한 드라이버를 이용하셔 출력하시고 계신지 모르겠습니다만,
      R14의 기본 HP-GL/2 드라이버로 출력을 하고 계시다면 HP 사이트에서 HP-GL/2 새 드라이버를
      설치하셔서 한번 시도해 보시고 그래도 안되시면 시스템 프린터 드라이버로 출력해 보시기 바랍니다.
      또한, 플로더로 나가는 데이터의 량을 줄이려면 삽입된 이미지를 imageclip 으로 출력될 부분만 자르시는 것도
      좋을 듯 합니다.
    15. [Deleted User]
      2002-10-30T00:12:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-30 12:12 am
      많은 도움 주셔서 감사합니다. 그런데.. 용량이 너무 커서인 듯 하네요. 그래서 arc/info에서 출력하기로 했답니다. 다시한번 도움 감사드려요
