홈/ 질문/Q 154226
등록일: 2011-10-202011-10-20T17:01:45+09:00 2011-10-20T17:01:45+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
이건 어떻게 가공할까요
안녕하세요..
작업중 안되는 부분이 있어 질문합니다.
첨부파일에서 좌측 상부의 홈은 아래 좌측홈과 일치하게 일직선으로 내려오고
우측 상부의 홈은 아래 우측홈에 일치하게 비스듬히 내려오게 가공을 하고 싶습니다.
어떻게 해야 하는지 알려주시면 감사하겠습니다.
  • 13 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2011-10-21T11:16:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-21 11:16 am
      스케치는 이미 다 하셨네요
      로프트 기능을 사용하시기만 하면 되겠네요.
      2011-10-21T11:20:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-21 11:20 am
      rrr.JPG요렇케요
      2011-10-21T13:18:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-21 1:18 pm
      제가 로프트로 해 봤는데..
      이상하게 스케치가 추가가 안되서요..
      최초 모델링을 만들때는 로프트가 잘 되는데 기존 모델링에 로프트로 작업을 하니 안돼네요…
      제가 뭘 잘못하고 있는 걸까요?
      이유를 아시면 좀 알려주십시요
      2011-10-23T14:54:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-23 2:54 pm
      스케치를 기존모델링의 면에 선택하면 면의 네모서리가 투영됩니다. 그것이 스케치에 포함되어(노란색)로프트 기능에 적합한 스케치가 안되는것 같습니다. 따라서 스케치 할때 로프트에 필요한 스케치외 다른 스케치(노란색) 요소는 지운후 스케치를 마치던가. 다른 방법은 작업평면을 만든후 스케치를 하면될것 같습니다.
