Lv.0 등록일: 2013-09-092013-09-09T12:11:47+09:00 2013-09-09T12:11:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 이건 어떻게 하는건가요?? x, y 십자선이 바로 안되어있고 돌아가 있습니다.똑바로 돌리려면 어떻게 해야하나요?? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 새파일 및 다른이름으로 저장하면 스샷처럼 뜹니다 CAD 레이어창 모델창 분할 크기 오류 cadplus_plot 사용방법 질문드립니다 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 백발도인 Lv.31 2013-09-09T12:13:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-09 12:13 pm ucs 엔터w 엔터 [Deleted User] 2013-09-09T13:09:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-09 1:09 pm 그걸로 안되면snapang 0 [Deleted User] 2013-09-09T14:17:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-09 2:17 pm 다.. 안되는데요… ㅠㅠ [Deleted User] 2013-09-09T20:15:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-09 8:15 pm 넵~~~ 위 그림으로 정확히 알수는 없습니다..도면을 올려주시는게 젤루 좋습니다.,, 그림으로만, 만약알수있다면,그분은, 거의 정신세계가 천상에 이른 분이실겁니다.. 최소한 그림으로만올리실려면, 좌하단이나오는 전체화면을 올려야합니다.. 일반론은 , PLAN >> UCS >>SNAPANG >> 순서지만, 전체가 Z를 먹고 떠버리면, 암소용없습니다 주왕 Lv.25 2013-09-10T11:02:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-10 11:02 am plan 엔터엔터snapang <0>snapstyl<0>……………이상
ucs 엔터
w 엔터
그걸로 안되면
snapang 0
다.. 안되는데요… ㅠㅠ
일반론은 ,
PLAN >>
UCS >>
SNAPANG >>
plan 엔터엔터
snapang <0>
snapstyl<0>……………이상
