홈/ 질문/Q 28724
등록일: 2002-02-142002-02-14T01:30:13+09:00 2002-02-14T01:30:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이걸 어떠케 표현해야 맞져?
먼저 이 글을 읽기 전에 첨부화일을 동시에 열어주시면 감사하겠슴다.
첨부화일에 보시면 빨간색으로 표시된 두개의 부분이 보이실겁니다
건축도면을 보면 쉽게 볼 수 있는 부분이져..근데
문제는 그 부분을 어떠케 그리느냐는 거져..ㅡㅡ;
제가 도면을 보구 눈때죽으루 그리긴 했지만 마니 어설프다는걸
아실겁니다..
제가 그린 방법을 설명해드릴테니 틀린 부분이 있다면 수정해 주시기 바랍니다
먼제 전 시방을 빼기 위해서 라인으루 선을 뽑구 임의의 위치에다
글씨를 쓴다음 move를 사용해 보기 조케 자리에 옮겨 놓은겁니다..
글구 재료의 중심을 나타내는 곳에 작은 원을 그려 넣었구여..ㅡㅡ;
고수님들은 어떠케 그리는지 궁금하군여…마는 참여 바랍니다.
초짜올림..^^
혹시 leader를 이용하나여?
  • 29 조회
    2. 하누
      2002-02-14T15:48:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-14 3:48 pm
    3. 김록태
      2002-02-14T15:26:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-14 3:26 pm
      글자는 mtext로 작업하구요
      height 120
      width 0.8
      글자체는 굴림체
      물론 1/40일때 이구요
      파이나 이런 글자를 쓸땐 기본 글자로 하시구
      선들은 저도 line으로 그림다
      하나그려서 array 간격은 210
      하면 모양이 나오더라구요
      시험 문제에는 그렇게 하니 되던데요
      널심히 바지런히*^^*
