Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-02-212002-02-21T13:54:00+09:00 2002-02-21T13:54:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 이걸 어떻게출력하죠. 이도면을 에이쓰리에 출력했는데, 음.. 잘 안보여요..’ 글씨는 크게하면 되긴되겠는데,, 다른덴 어떻게 출력해야할지..요. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 당구대도면 당구대도면 오토캐드 초보 도와주세요 연구실 , 실험실 도면 구합니다. 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 캐드중수 2002-02-21T21:12:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-21 9:12 pm 최동숙님 안녕하세요… 도면을 보니 레이어 정리가 안됬군요.. 몽땅 한레이어로 작업하셨는데요.. 그러면 나중에 수정할때나 선두께줄때 힘들답니다… 배관,심볼,텍스트의 레이어를 다르게 작업하시구요.. 텍스트가 너무 작으니까 텍스트레이어만 켠다음 ddchprop명령으로 텍스트높이 수정하시구요. 심볼을 어쩔수없이 scale명령으로 확대하셔야겠네요.. 저한테 멀티스케일 리습이 있긴 한데…필요하면 말씀하세요.. 여러객체를 같은크기로 scale할때 편하니까요. 심볼사이즈는 용지에 따라서 크기를 조정해야합니다.. 뭐 몇번 실패하다보면 자동적으로 되긴 하지만요…^^ 선굵기도 프린터에 따라서 틀려지니까 몇번 실패해 보시구요..^^ 배관하구 심볼은 좀 굵게해도 되지만 텍스트는 굵게하면 번져 보이걸랑요…. 감각캐드 2002-02-21T16:02:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-21 4:02 pm 전체적으루다 심볼이 넘 작은게 흠이군여… 심볼을 확대해서 제작업하시는게 좋을듯합니다. 아님 전체적으루다 확대하시구 스트레칭하는 방법두.. 별도움이 않되는 말을… 건승하세여~
최동숙님 안녕하세요…
몽땅 한레이어로 작업하셨는데요..
번져 보이걸랑요….
별도움이 않되는 말을…
건승하세여~
